主题:【网展助手】想获得免费的宣传效果?上传谱图吧!
浏览0 回复3 电梯直达
仪器信息网
  目前资料中心主要是文档类方面的资料,实验结果方面的资料很少,为了给网友提供一个实验结果交流的平台,资料中心谱图库在201011日成立。经过8个月的时间,目前谱图库拥有近6000份资料,均由用户自行上传。
  谱图库主要分为色谱、质谱、光谱、X-射线衍射、波谱、显微镜、其他等7大分类,每一个分类又含有不同的二级类。如色谱类主要是利用气相色谱液相色谱离子色谱等做的一些色谱图;质谱类主要是利用气质联用液质联用、等离子体质谱、二次离子质谱等做出的质谱图;光谱类主要是利用红外光谱、荧光光谱、拉曼光谱等做出的光谱图;X-射线衍射类主要是利用X-射线衍射、能散型XRFX射线定向仪等做出的X-射线衍射图;波谱类主要是利用核磁共振、顺磁共振波谱等做的波谱图;显微镜主要是扫描电镜、透射电镜、扫描透射电子显微镜等的图片,其他类主要是非图片类的实验结果。
目前,每个参展商的后台在“资料中心”下都有“谱图库”这一模块,参展商可自行上传谱图。
通过上传谱图,厂商可获得以下好处:
第一、展现公司的实力,扩大品牌影响力,同时也是个人用户了解熟悉展商的一个有效渠道。
第二、有效的提高企业展位的点击率,增加参展商积分,提高专场中绑定仪器或是耗材的3i排名。
第三、免费获得良好的宣传效果。
第四、通过谱图资料,网友可查看操作条件,达到示范的效果。
第五、目前,厂商后台刚开通,先上传谱图的厂商,用户更容易记住!
上传谱图与上传文档的区别:
第一、仪器类别不同,仪器参数也不同,上传谱图的条件也就不同,因此绑定在仪器或是耗材上更具有针对性。
第二、谱图资料只是某种样品或是物质在特定仪器或是耗材上的实验结果,可以为一个图、一个数字、或是一条曲线均可。
第三、上传方式可以为图片,也可为wordPDF格式。图片格式为JPEGGIF可在谱图库中直接显示。
如何上传谱图?
第一步:在展商后台的资料中心→点击上传资料→点击上传谱图→选择一级分类→选择二级分类→点击下一步,根据要求填写,上传附件后→点击我要上传。
第二步:上传后再进行绑定仪器或是耗材。
谱图审核规则?
第一、  目前,上传的谱图直接显示在资料中心的谱图库,用户可以直接查看;
第二、  为了保证谱图资料的唯一性(唯一性是指样品在相同仪器上、实验条件也完全相同,做出的结果完全相同的谱图),若同一个公司上传多份相同的谱图,资料中心只收录一份,其他删除;
若两个或两个以上的公司都上传同一份谱图资料且为唯一,以上传时间为准,上传时间早的通过审核,而上传时间晚的只在自己展位上显示。
仪器信息网
上传步骤如图所示:
图1 进入资料中心,点击上传资料中的上传谱图
图2 选择一级分类
图3 选择二级分类
图4 根据要求进行填写,点击我要上传。
图5 点击我要上传后,可进行绑定仪器或是耗材,也可进行修改或是删除。
2010/9/16 14:28:42 Last edit by sh100000
仪器信息网
          在资料中心如何查看厂商上传的谱图
方法1  进入到资料中心,点击谱图库,后即可查看。
方法2
进入到资料中心,根据上传的谱图分类,直接点击导航条中的分类也可查看。
2010/9/16 14:40:42 Last edit by sh100000
仪器信息网
有什么不明白的欢迎大家提问!
2010/9/17 9:23:37 Last edit by sh100000
