幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
m3071659(注册ID:m3071659)
千层峰(注册ID:jxyan)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
牛一牛(注册ID:v2700892)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
塑料奶瓶中迁移双酚A检测
方法:HPLC
基质:塑料奶瓶
应用编号:103011
化合物:双酚A
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
样品准备/提取
(1)将奶瓶样品用清水洗净其中的污渍,晾干;
(2)按照每8cm2的塑料接触面积对应接触10 mL模拟浸泡液的规则,向奶瓶样品中倒入蒸馏水。
(3)瓶口用锡纸密封,放入烘箱中,在100℃下浸泡1h。
(4)当浸泡液冷却至室温,转移浸泡液到硬质玻璃瓶中,密封待测;
SPE柱净化——ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL(Cat.#:68012G)
(1)活 化: 依次6mL甲醇、6mL水,流出液弃去;
(2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗: 6mL 5%甲醇水溶液淋洗,流出液弃去;
(4)洗 脱: 6mL甲醇洗脱。
(5)重新溶解: 在40℃下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。
色谱条件:分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150×4.6mm,5μm(Cat.#:99603) 流 速: 1.0mL/min 检测器: 荧光检测器,激发波长:227nm 发射波长:313nm 柱 温: 30℃ 进样量: 20 μL 流动相: 乙腈:2%乙酸水溶液 =40:60
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:塑料奶瓶;双酚A ;HPLC;钻石二代;Diamonsil C18(2)
谱图:
添加回收结果
分析物 | 添加水平(μg/L) | 回收率/% | RSD(n*=4)/% |
双酚A | 0.4 | 101.1 | 5.1 |
双酚A | 1.6 | 101.2 | 3.7 |
