主题:【分享】海洋光学光纤光谱仪HR4000和HR2000+的内部光路构造
浏览0 回复241 电梯直达
阿迈
HR4000光纤光谱仪和HR2000+光纤光谱仪的光学平台的内部构造如图,它的独特之处在于,允许您根据自己的应用来定制组件。同时会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。图中就是光在非对称交叉式Czerny-Turner光学平台中的传播方式,该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。
阿迈
HR4000和HR2000+光纤光谱仪的光学平台组件
1。SMA905连接器
由光纤导入的光信号经由SMA905连接器进入光学平台。SMA905连接器精确地对准光纤端面,固定狭缝,滤光片和消包层模式孔。
2。固定入射狭缝(狭缝尺寸可选)
信号光首先通过作为入射孔径的固定狭缝,狭缝的宽度从5um到200um不等,狭缝固定在SMA905连接器中,与光纤端面对准。(没有安装狭缝的话,光纤可以作为入射孔径)
3。长通吸收滤光片(可选)
如果选配吸光滤光片,它被安装在SMA905连接器中,位于狭缝与消包层模式孔之间。滤光片消除了二级和三级衍射的影响,使颜色更为平衡。
4。准直镜(可选择标准或者SAG+准直镜)
准直镜与0.22数值孔径的光纤相匹配。准直镜将入射光准直后,投射到光栅上,您可以选择安装标准准直镜或紫外吸收SAG+准直镜。
5。光栅和波长范围(请指定光栅和起始波长)
光栅安装在光学平台上,通过旋转光栅,调节到您要求的起始波长。最后将光栅固定,以消除机械漂移。
6。聚焦镜(可选择标准或者SAG+准直镜)
聚焦镜将一级衍射光谱聚焦到探测器面上。为了保证更高的反射率和最低的杂散光,准直镜和聚焦镜都由海洋光学自己生产和检验。您可以选择安装标准准直镜或紫外吸收SAG+聚焦镜。
7。L2或者L4探测器聚光透镜(可选)
这种圆柱体透镜同样由海洋光学所生产,以保证优秀的品质。透镜被固定在探测器的窗片上,将通过狭缝高度方向的信号光聚焦到窄小的探测器象元上,大大提高了采集信号光的效率。
8。探测器
HR4000光谱仪采用Toshiba TCD1304AP 3648象元线阵CCD。HR2000+光谱仪采用的是Sony的2048象元线阵CCD。每个象元对不同的波长的光信号产生相应,产生的电信号经过软件处理后得到完整的光谱。
9。OFLV消除高阶衍射滤光片(可选)
该滤光片精确地截至二级和三级衍射光,消除其对探测器象元的影响。
10。UV4探测器升级(可选)
当您选择升级UV4探测器后,探测器上的标准BK7窗片将会被石英窗片替代,用来增强光谱仪在波长340nm一下紫外区的相应能力。
happy爱米粒
HR和USB系列的好像非常相似啊?具体有什么区别呢?
阿迈
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
可以看到的是,USB系列是新品,造型就跟海洋光学的LOGO类似了。
童话仙子
mikezhu老师相当的厉害啊,对于HR系列的光路图都有了研究了的
童话仙子
HR系列海洋光学仪器的使用范围以及涉及领域是哪里呢?还是环境范围吗?
yuduoling
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
那如果某组件出故障了怎么维修呢
dahua1981
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
不需要现场安装吗
都是整机到货?
happyalife
基本上是一个意思,HR的分辨率高
happyalife
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
HR和USB一样,是通用型的,前面说的海洋光谱仪的应用基本上都可以用HR系列作,关键问题就是它太贵了,所以一般还是用USB的多
happyalife
那如果某组件出故障了怎么维修呢
发回去维修或者更换新机器
