主题:【分享】海洋光学光纤光谱仪QE65000的内部光路构造
浏览0 回复55 电梯直达
阿迈
QE65000光纤光谱仪的光学平台的内部构造如图,它的独特之处在于,允许您根据自己的应用来定制组件。同时会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。图中就是光在非对称交叉式Czerny-Turner光学平台中的传播方式,该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。
阿迈
QE65000光纤光谱仪的光学平台组件
1。SMA905连接器
由光纤导入的光信号经由SMA905连接器进入光学平台。SMA905连接器精确地对准光纤端面,固定狭缝,滤光片和消包层模式孔。
2。固定入射狭缝(狭缝尺寸可选)
信号光首先通过作为入射孔径的固定狭缝,狭缝的宽度从5um到200um不等,狭缝固定在SMA905连接器中,与光纤端面对准。(没有安装狭缝的话,光纤可以作为入射孔径)
3。长通吸收滤光片(可选)
如果选配吸光滤光片,它被安装在SMA905连接器中,位于狭缝与消包层模式孔之间。滤光片消除了二级和三级衍射的影响,使颜色更为平衡。
4。准直镜(可选择标准或者SAG+准直镜)
准直镜与0.22数值孔径的光纤相匹配。准直镜将入射光准直后,投射到光栅上,您可以选择安装标准准直镜或紫外吸收SAG+准直镜。
5。光栅和波长范围(请指定光栅和起始波长)
光栅安装在光学平台上,通过旋转光栅,调节到您要求的起始波长。最后将光栅固定,以消除机械漂移。
6。聚焦镜(可选择标准或者SAG+准直镜)
聚焦镜将一级衍射光谱聚焦到探测器面上。为了保证更高的反射率和最低的杂散光,准直镜和聚焦镜都由海洋光学自己生产和检验。您可以选择安装标准准直镜或紫外吸收SAG+聚焦镜。
7。内置热电制冷的探测器
内置热点制冷的CCD探测器具有很低的暗噪音,非常适合于在微弱光条件下的应用,具有较长的积分时间,同时动态范围也很宽 。
8。OFLV消除高阶衍射滤光片(可选)
该滤光片精确地截至二级和三级衍射光,消除其对探测器象元的影响。
happy爱米粒
又是一款非常灵活的光线产品,没有可移动的组件,设备如果出现故障,只能厂商自行维修吗?
童话仙子
海洋的光学仪器就是很不一样啊,可以随意组合,按照客户的要求进行,相当的不容易,相当的人性化了的
dahua1981
yuduoling
dahua1981
happyalife
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有经验的工程师可以自己更换组件
happyalife
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
除了滤光片还真没有什么可选的,狭缝是必须的,尺寸可以选
happy爱米粒
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
有经验的工程师可以自己更换组件
感觉光纤光谱大多数都是高度集成的产品,那么小巧
yuduoling
