主题:【讨论】如何避免邻苯污染
浏览0 回复8 电梯直达
理论热点
标准上经常有句话,邻苯是一种常见污染物,即使低含量的邻苯也能影响结果。大家日常实验,是如何避免邻苯污染的,有没有什么特别措施
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
原天
做好试剂耗材验收!验收方法要合理!对于阳性板,要单独清洗或直接丢弃
千层峰
有点不明白,低含量的邻苯会对什么结果产生影响呢?
日常实验中使用不含邻苯的试剂,尽量不用塑料产品应能避免。
symmacros
理论热点
英文原文是:Phthalates are a common contaminant. Even low levels of contamination can impact quantitative results.熟悉国外标准的同行应该经常看到这句话吧
千层峰
只是说明邻苯类物质几乎无处不在。
提醒大家注意试剂,仪器等的邻苯污染,避免得到不实结果。
荆棘鸟之歌
主要还是仪器,进样针,还有洗针溶剂常更换,方法后面加个后运行时间吧
steven
forth
邻苯主要用于PVC材质,一般PP,PE,什么的基本不会含有。不要太紧张。如果不放心,可以做个验收就好。
