主题:【讨论】金灯寻峰基线不稳
浏览0 回复19 电梯直达
qq250083771
问题描述:金元素灯做了一段石墨炉后,再来做火焰测定,寻峰之后,基线就这样了,还能用吗?
讨论:1、基线不稳的原因有哪些?
2、该怎么解决?
欢迎讨论!
ldgfive
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你所指的基线不稳定,是指的哪个呀?
寻峰的那条线啊  以前是平的
夕阳
金灯是最容易损坏的一种元素灯;
其原因是:由于金是一种贵金属,为了节约成本,所以金灯的阴极材料采用了一层厚度非常薄的金箔构成的(几个微米)。而这些原本就很薄的金箔是附着在镍载体而构成了阴极整体;当使用一段时间后,金箔就会因为氖气的正离子的不断轰击而被打穿成许多小孔,于是镍元素便被轰击出来,造成阴极灯内气体的不纯,于是灯的发射谱线变产生了噪声。
解决办法:换灯。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:应助
2013/8/27 18:42:28 Last edit by anping
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
金灯是最容易损坏的一种元素灯;
解决办法:换灯。
安老师,金银等灯用残以后,可以回收到这些贵金属吗
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
金灯是最容易损坏的一种元素灯;
解决办法:换灯。
理论上是可以的,但是作为阴极灯的材料而言,这些贵金属的质量实在是少得可怜,如果有大量的旧金灯回收还值得,一两个就不值当啦!
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
金灯是最容易损坏的一种元素灯;
解决办法:换灯。
呵呵,是这样啊!明白了,谢谢安老师!
wangjunyu
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
你所指的基线不稳定,是指的哪个呀?
寻峰的那条线啊  以前是平的[/quote
基线一般是仪器在预热的时候走的那条线的
wangjunyu
出现这个情况以后在实际测试过程中感觉又没有什么变化呢
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
金灯是最容易损坏的一种元素灯;
解决办法:换灯。
学习了
cminzhen
