主题:【讨论】浑浊的水源水测金属离子需要过滤吗???
浏览0 回复7 电梯直达
zmxorhhxa
源水的浊度很高,水非常的浑浊而对这样的水样大家如何去做微量金属离子,是直接加酸消解至无色透明还是过滤处理???
chemistryren
看你测的是什么形态的了,如果是测总量不要过滤,摇匀后消解测定。如果测的是溶解态,那就过0.45微米滤膜后直接测定,不需要消解了。
supreme
coffee8
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
同意你的看法!
lilongfei14
zmxorhhxa
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
如果消解后是澄清的话,就直接测
头疼的是水中泥沙太多,很难消解至澄清,再不就是有明显的沉淀出现~~  怎么办???
chemistryren
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
如果消解后是澄清的话,就直接测
这很正常,因为样品中可能含有硅酸盐,,不用氢氟酸是消解不掉的.不过通常情况水样消解不需要氢氟酸,只需要把颗粒表面吸附的重金属消解掉就可以了.所以有点沉淀过滤下是允许的..
popo
