主题:【第六届原创】烟气分析仪的采购——方案篇
浏览0 回复23 电梯直达
老兵
该帖子已被woshibengburen设置为精华;
维权声明:本文为wangliqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  烟气分析仪的采购——方案篇
  随着污染源监督性监测和在线监测系统校验比对监测工作量的增长,现有使用多年严重老化的烟气分析仪已经不能满足正常工作的需要,根据仪器使用科室需求和申请,经集体合议确定,拟结合在用的定电位电解法的仪器类型实施采购,并通过必要的试用和比选,新购1台红外法仪器。现将所议定的采购方案分述如下。
1 烟气分析仪(一)
数量:2套
1.1主要配置
(1)主机(分析箱)、手操器,水收集器、充电电源、加热采样枪(不小于2米)、大功率帕尔贴除水模块、专用滤芯一套、专用滤芯一包(20个)、中文操作手册,电源线,高性能塑料材质配件箱、每台配专用打印纸6卷以上,其他出厂标配物件。
(2)每台设备配备1台数据处理用笔记本电脑及专用数据处理软件。
1.2主要性能指标及技术参数
1.2.1性能指标
(1)与本实验室在用的仪器相匹配,仪器单机(包括手操器)总重量不超过10kg。符合国家环境保护部的技术要求及规范,具有正式的中华人民共和国计量器具型式批准证书(CPA)。
(2)采用定电位电解法原理测量几种主要气体参数,并具有标准燃料选择功能。整套系统由分析箱和手操器构成,在现场通过手操器可操控分析箱完成所有功能。手操器具有显示各项测量参数值并可设定显示参数功能。分析箱能同时测量O2、SO2、CO、NO、NO2五种气体参数,五种传感器独立配置并方便更换。分析箱配可充电锂电池。配备双量程差压测量,可用于流速测量,压力传感器带自动归零功能。
(3)具有严密、可靠的气路保护系统。具有水收集器、尘过滤器和传感器滤膜等多层保护,自动排水器能有效排除冷凝水。配备新鲜空气阀和稀释泵,能为传感器清洗提供所需的新鲜空气。
(4)分析箱带数据线接口,通过带专用接口的计算机现场可实时监控和数据采集。
(5)手操器具有数据存贮功能。分析箱内置打印机,也可通过红外接口与配套打印机相连接。
(6)通过手操器可将浓度单位ppm与mg/m3任意转换。当以mg/m3为单位时,NOx计算须满足国家《固定源氮氧化物监测技术要求》自动将NOx折算成以NO2计的浓度值。数据统计系统附带统计显示模块和分析模块,能自动计算CO2、NOx、烟气损失、过剩空气系数、燃烧效率等。
(7)加热采样枪(探针)要具有全过程加热及除湿装置,除湿后测试损失≤5%。探针材质最高耐温应达到1000℃,装配有测量烟气温度用热电偶。
(8)配大功率采样泵,30kpa负压工况下流量大于1.2升/分钟。
1.2.2技术参数
(1)O2:分辨率≤0.1%;精度:-0.1%+0.2%;测量范围:025%。
(2)CO:分辨率≤1ppm。精度:浓度低于100ppm时,优于±20ppm;浓度大于或等于100ppm时,优于±5%。测量范围:010000ppm。
(3)SO2:分辨率≤1ppm。精度:浓度低于100ppm时,优于±5ppm;浓度大于或等于100ppm时,优于±5%。测量范围:05000ppm。
(4)NO:分辨率≤1ppm;精度:浓度低于30ppm时,优于±2ppm;浓度大于或等于30ppm时,优于±5%。测量范围:05000ppm。
(5)NO2:分辨率≤1ppm;精度:浓度低于100ppm时,优于±5ppm;浓度大于或等于500ppm时,优于10ppm。测量范围:01000ppm。
(6)烟气温度:分辨率≤0.1℃;精度:优于±3%;测量范围:01000℃。
1.2.3数据分析用笔记本电脑性能参数
      硬件配置要求:专用监测仪器数据232传输接口(或可转接USB接口);14" HD LED/NVIDIA显示屏;配置不低于i5-2520M(2.5G)处理器;系统内存≥2GB;7200/Rambo固态硬盘,存储容量≥500GB;NVS5400M≥1GB Optimus显卡。其它要求:ThinkPad BGN无线网卡,6芯电池,Express,4合1读卡器,指纹识别,蓝牙,W7HB64,适配电源,数据连接线,质量合格证、保修范围卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。其它原装配件以及原装电脑包。操作系统:经国家工信部认证的正版Windows 8 Professional edition。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
老兵
2烟气分析仪(二)
    数量:1台/套
2.1主要配置
(1)分析箱、手操器,水收集器、充电电源、加热采样探针(不小于1.5米)、大功率帕尔贴除水模块、专用滤芯一套、专用滤芯一包(20个)、中文操作手册,电源线,高性能塑料材质配件箱、每台配专用打印纸6卷以上,其他出厂标配物件。
(2)配备1台数据处理用笔记本电脑及专用数据处理软件。
2.2主要性能指标及技术参数
2.2.1性能指标
(1)与本实验室在用的仪器相匹配,仪器单机(包括手操器)总重量不超过6kg。符合国家环境保护部的技术要求及规范,具有正式的中华人民共和国计量器具型式批准证书(CPA)。
(2)采用定电位电解法原理测量几种主要气体参数,并具有标准燃料选择功能。整套系统由分析箱和手操器构成,在现场通过手操器可操控分析箱完成所有功能。手操器具有中、英文显示选择功能,具有显示各项测量参数值并可设定显示参数功能。分析箱配可充电锂电池,并具备为分析盒独立供电能力。配备双量程差压测量,可用于流速测量,压力传感器带自动归零功能。
(3)分析箱可同时测量O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S六种气体参数。六种传感器独立配置并可方便更换,不需要较长的维护时间。
(4)当NO传感器层析过滤器耗尽时,设备会发出报告提醒操作人员,此时只需要更换层析过滤器,而不需要更换整个NO传感器。
(5)具有严密、可靠的气路保护系统。具有水收集器、尘过滤器和传感器滤膜等多层保护。智能化的气路自动保护装置,配置冷凝泵将冷凝水送至冷凝槽,当冷凝槽需清空时,仪器会自动提示。带闭环冷却系统将仪器的电气部分及传感器与环境空气隔离开来。仪器内部通过热交换器得到冷却,避免与外部环境空气中的烟尘及其他有害气体的接触。配备新鲜空气阀和稀释泵,能为传感器清洗提供所需的新鲜空气。
(6)可根据实际自主选择不同工艺中燃烧室或炉窑气体的控制与监测。
(7)抗CO干扰性强,适应于高浓度CO情况下SO2的同时测试。在出现CO高排放值突发的情况时,量程扩展功能自动开启,有效保护传感器。
(8)配大功率采样泵,30kpa负压工况下流量大于1.2升/分钟,并可手动调节泵流量。
(9)分析箱带数据线接口,通过带专用接口的计算机现场可实时监控和数据采集。采用符合工业标准的新型坚固的连接插口。
(10)分析箱可通过红外接口与配套打印机相连接。
(11)探针材质最高耐温应达到1000℃,装配有测量烟气温度用热电偶。探针和总线电缆用卡口组件锁住,确保与分析箱的准确连接。
22.2技术参数
(1)O2:分辨率≤0.01%;精度:优于±0.8%;测量范围:025%。
(2)CO:分辨率≤1ppm。精度:浓度低于100ppm时,优于±20ppm;浓度大于等于100ppm时,优于±5%。测量范围:010000ppm。
(4)NO:分辨率≤1ppm。精度:浓度低于30ppm时,优于±2ppm;浓度大于或等于30ppm时,优于±5%。测量范围:05000ppm。
(5)NO2:分辨率≤1ppm。精度:浓度低于100ppm时,优于±5ppm;浓度大于或等于500ppm时,优于10ppm。测量范围:01000ppm。
(6)H2S:分辨率≤0.1ppm。精度:浓度低于40ppm时,优于±2ppm;浓度大于或等于40ppm时,优于±5%。测量范围:0300ppm。
(7)烟气温度:分辨率≤0.1℃;精度:优于±3%;测量范围:0~1000℃。
2.2.3数据分析用笔记本电脑性能参数
同1.2.3
2013/8/27 23:14:18 Last edit by wangliqian
老兵
3 便携式红外烟气分析仪
  数量1台/套
3.1主要配置
 (1)气体分析仪及数据采集模块,烟气预处理器、加热采样枪以及高材质包装箱,自限温伴热保温管,说明书,各种转接头,各型号聚四氟乙烯管,分析仪软管,保险管,管夹,备用空气滤芯或滤膜1包(20个)等。
 (2)配1台数据处理专用笔记本电脑及配套数据处理软件。
3.2技术参数
3.2.1性能指标
 (1)便携式烟气分析设备,仪器单机重量不超过15kg。符合国家环境保护部的技术要求及规范。
 (2)仪器由烟气成分测量单元、分析数据处理单元、烟气预处理单元、烟气参数(烟气流速、压力、烟气温度)测量单元构成。
 (3)烟气成分测量单元采用分析原理非分散红外法(NDIR),在线连续监测运行时间>24h。红外原理测量组分至少包括SO2、NOx、CO、CO2等几种或以上,O2可采用电化学法进行测量。
 (4)红外分析组分具备多量程(且可根据工况条件自动切换),高量程应不低于3000ppm(另可根据用户需求再扩展量程)。
 (5)★在满足烟气分析仪检定规程和HJ76-2007相关技术要求的前提下,优选线性误差和稳定性等指标最佳者(技术分值量化,每项按10分计)。
 (6)分析数据处理单元技术要求:选用人机界面,可触摸式操作。
 (7)内置硬盘或存数卡可存储历史数据,并自动生成相关数据报表;配备便携式打印机打印采样数据或通过与所配笔记电脑连接输出数据。
 (8)烟气预处理单元技术要求:预处理器除湿露点:2~5℃;预处理器颗粒物过滤粒径:0.5μm~15μm;采样枪加热温度:120℃,伴热管加热温度:120℃;抽气流量:0~3L/min;抽气负载:≤-50kpa;NOx转换效率:≥90%。
3.2.2数据分析用笔记本电脑性能参数
  同1.2.3
2013/8/27 23:16:49 Last edit by wangliqian
老兵
4烟气预处理系统
 数量:2套
4.1主要配置
  原装进口烟气预处理器主机一台,3米加热导管,2米以上高材质采样探针,其他出厂标配附件。
4.2 技术参数
 (1)内置压缩机,采用高效率热交换汽水分离器,把高温烟气快速冷凝,进行水、气分离。对湿度特别高的烟气或高温烟气,能够有效地进行烟气脱水。
 (2)采用可手动设定温度的恒温控制加热采样管,最高可加热至160度,对烟气进入脱水前进行加热,保证不产生冷凝水。
 (3)可以为不同原理的烟气分析仪(如电化学、红外光学)提供干燥、低温、稳定的烟气样品。可手动调整烟气采样流量。
 (4)加热导管技术要求:采样抽力 0.4~2.2bar;气体流量可调,不低于2L/min;进气口最低露点 65,进气口最低温度140;出口气体露点:3± 0.3;冷凝水排放内置自动排水泵 容量≥300ml/h;具有粉尘过滤功能。
 (5)流量计范围要求: 20~205NL/h。
5.技术服务要求
5.1技术文件
 仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修范围卡、使用说明和维护手册、仪器装配图等技术文件齐全。
5.2技术服务
(1)安装:仪器制造商授权的技术人员现场安装调试,仪器技术指标经双方技术人员按招标文件现场验收合格,用户方可签字验收,并附验收报告。
(2)培训:仪器安装现场培训。
(3)★保修:由供货商负责提供两年的整机免费保修和仪器使用期间的一切维修服务。质保期出现问题,由供货商免费提供同型号备用设备使用。
(4)国产仪器合同生效后的一个月内交货,进口仪器合同生效后的两个月内交货。
6.参考仪器
……等。
2013/8/29 8:47:40 Last edit by wangliqian
zhw19811005
水星
阿峰
老兵
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
准备的采购预算有多少呀
不论猜中一种或全部猜中都奖分,允许的价格误差不超过5%。
水星
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
准备的采购预算有多少呀
那我猜300万??
水星
老兵
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
准备的采购预算有多少呀
那我猜300万??
总共才四种5台套仪器,要不了那么高!
