主题:【已应助】多环芳烃PAHs专用分析柱子d8与萘无法分离?可有什么好的方法啊。
浏览0 回复23 电梯直达
cgc634
版友们,你们可有遇到DB-EUPAH专用柱子分析多环芳烃PAHs时:
1)内标D8与萘无法分离;
2)Indeno(1,2,3-cd) anthracene、Dibenz(a,h)anthracen、Benzo(g,h,i)perylene分离得不好。
仪器5975C-7890A,升温程序:50度(保持1分钟),20度/分钟升到180度(保留2分钟),8度/分钟升到280度(不保留),5度/分钟升到295度(保留6分钟);
进样量1uL,脉冲不分流。100ppb浓度谱图如下:
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
cgc634
ruan651209
cgc634
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
质量数不同,
既不影响定性,也不影响定量。
谢谢,那最后三个成分的峰形,其中有两个分得不怎么开,不知前辈可有更好的分离方法?
千层峰
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
分离效果一般啊
重点是252前面三组份。
非专用柱,无可奈何。
symmacros
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
分离效果一般啊
重点是252前面三组份。
非专用柱,无可奈何。
嗯,一般5ms柱,只得两峰
cgc634
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
同位素分不开没关系,不影响定量。
谢谢你的赐教!
cgc634
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,一般5ms柱,只得两峰
我用DB-5MS,DB-35MS都做过,252和278的分不怎么开。不知你用的是否是专用柱子,有没有好的分离方法指点一下,谢谢!
ruan651209
同位素分不开没关系,不影响定量。
原指令是三个合量,再加其他十数项合值有限定。
新标准是单个限量,不分开理论上不满足标准要求。
