主题:【已应助】两种不同极性的柱子分析样品
浏览0 回复12 电梯直达
居间惠
用两种不同极性的柱子,如DB-WAX和HP-5柱子分析同一个样品,分析结果差别很大,HP-5出峰很少(只有十几个)而在WAX上能检测到七八十种,这是为什么?
而且,我看外文文献,香精油的分析基本上都是选用的DB-5或HP-5的柱子。
注:DB-WAX分析是采用自动SPME进样,HP-5是采用溶剂稀释至合适浓度直接进样。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
symmacros
无聊的少爷
哥 你这对柱子的认识还比较浅啊  极性不同 肯定分析出来的不一样 一样才有问题 你查查香精里面的物质的极性就明白了。
heiyecaihong
居间惠
原文由 无聊的少爷(v2911650) 发表:
不一样的是肯定的,但是为什么在5的柱子上检测的物质那么少呢?而且在查阅外文参考文献时发现,香精油的分析多以非极性的柱子。
居间惠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
Wax极性柱子确实比-5柱子分离要好。
恩,我们现在多以WAX为主,但是对于液体香精,我们想直接进样,结果发现物质很少。而外文中分析香精油,也是用GC-MS,而且多是非极性的柱子,很困惑。
居间惠
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
香精用5柱子,肯定没wax能分离的多
哦,这应该是和柱子的极性以及样品身有关,但是就目前我们5的分析数据来看的话,肯定是没办法参考的。
居间惠
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
柱子的极性不一样,测出来的东西也会不一样
恩,不一样是肯定的,但是在5的柱子上检测到的物质太少了。
GRANT
heiyecaihong
原文由 居间惠(v2785642) 发表:
那要看你样品里面含有的东西了,极性大了就测不出来
