维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱调零很重要,调零不当出现的问题有:色谱可用线性范围缩小,色谱峰出现平头或底部被截断而不出现高斯峰,不出峰,基线过分平直,甚至出现倒峰可以参见ECD出倒峰的案例
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150706/5864387/。有些人可能认为调零很简单,不就是按下工作站软件的调零吗?实际上没这么简单的。现在以GC1690 FID N2000工作站为例,谈谈我对调零的理解欢迎大家指正!
先来张仪器照片(双胞胎
气相GC1690):
第一步:N2000工作站硬件调零
此步骤可理解为记录仪调零。不开
气相色谱仪,只开N2000工作站,进入在线查看基线发现不在零点(-3.611mv)
这与零点偏差不大,认为不调零问题不大(如果大于十几mv有必要调零)。但为了达到工作站真实零点还需要调节下:短接信号线
发现基线还是在-3.611mv,根据工程师之前说法,这时点击软件里的零点校正就可以了。于是点击N2000软件里的零点校正,基线 回到零点。可是如果关闭工作站软件再次打开发现基线还是在-3.6mv附近,说明此法还没做到真正的调零,于是拆开N2000色谱双通道色谱工作站看个究竟:
这里蓝色模块是可调电阻,因为是双通道所以有两个蓝色模块,于是在短接信号线下调节可调电阻使基线回到零点。
松开短接,重新启动N2000工作站发现基线真实回到零点了。
第二步 放大器调零
打开色谱仪因为放大器调零在屏蔽盒内非特殊情况不打开,出厂的时候厂家调好的 所以省略这步骤(一些老式
气相色谱有放大器调零旋钮)
第三步 FID点火前调零
此步骤可以方便比较点火前后基线高低来判断检测器是否污染。调节GC1690面板 调零灯指示灯亮,基线在零点。
第四步 FID点火后稳定后用基流补偿调零
调节面板粗细调零旋钮使基线回到零点。
第五步 N2000工作站软件调零
如果发现基线与零点有微小偏差(<3mv)此时可用工作站里面的零点调节。
总结:
气相色谱调零其实也不简单,FID共有五步大家都做到了吗?
