主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.25(已完结)——精制冠心片中芍药苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA的检测
浏览0 回复19 电梯直达
微雨燕双飞
问题:精制冠心片中芍药苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA的检测使用了哪几款液相色谱柱?
答案:Platisil ODS 、Diamonsil C18、Leapsil C18
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
吕梁山(ID:shih20j07)
mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
梧桐(ID:mengzhou)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1. 对照品:取芍药苷对照品、丹酚酸B对照品、丹参酮ⅡA对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含芍药苷80 μg、丹酚酸B 0.16 mg、丹参酮ⅡA10 μg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.5 g,精密称定,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率400 W,频率40 kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
流动相A:乙腈    B:0.1%磷酸溶液    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器芍药苷、丹酚酸B:UV 230 nm,丹参酮ⅡA:UV 270 nm
进样量5 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
12.068
1598880
89096
10350.125
0.958
2
59.100
863860
30575
99529.191
0.971
76.864
*药典要求理论板数按芍药苷峰计算应不低于8000
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
92.337
372136
25387
865104.545
0.974
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
11.935
458945
27040
11068.221
0.995
2
58.618
50410
1767
92023.897
0.962
76.112
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
92.321
721971
49998
886034.757
0.981
本品种同时使用了Diamonsil C18、Leapsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行芍药苷、丹酚酸B、丹参酮IIA的检测,均满足药典要求。
mengzhaocheng
Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501);
Diamonsil C18、
Leapsil C18
吕梁山
Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)、Diamonsil C18、Leapsil C18
WUYUWUQIU
langyabeilei
Diamonsil C18、Leapsil C18、Platisil ODS
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
dahua1981
zengzhengce163
Platisil ODS、Diamonsil C18、Leapsil C18
WUYUWUQIU
Platisil ODS
Diamonsil C18、
Leapsil C18
梧桐
精制冠心片中芍药苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA的检测使用了Platisil ODS、Diamonsil C18、Leapsil C18色谱柱
999youran
Platisil ODS Diamonsil C18、Leapsil C18
