主题:【讨论】前辈们打孔和不打孔KBr窗片是怎么回事
浏览0 回复6 电梯直达
qibebt
液体池要用到的,两个KBr窗片必须组合使用吗?目的是让液体样品均匀涂抹吗?
有定量的液体池和不定量的,两者使用窗片都一样?
用完后用无水酒精清洗吗?还是丙酮?
期待各位高手的解答,谢谢
ghcily
zengzhengce163
可以用无水乙醇清洗,丙酮也可以,还有四氯化碳等
qibebt
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
打孔的是固定液体池,不打孔的是可拆的液体池
前辈可否说的再详细点,固定液体池就是固定厚度可做定量的吗?
wxf_167
如果是溴化钾材质的窗片不管是可拆的还是固定的都不能用无水乙醇清洗!
如果是溴化钾类盐窗片的话建议用丙酮或者四氯化碳清洗!用无水乙醇清洗的话会降低窗片的透过率!
wxf_167
  液体池的两个窗片一般是组合使用,也可以单独在一片上涂测试的液体,另一片垫在下面,但只适用于流动性小且不易挥发的液体测试!液体池组合使用的目的是为了将液体夹到窗片之间,当然能起到让液体均匀分布的目的!
  对于定量的或者不定量的液体池窗片来说,材质的选择可以根据我们测试样品的性质决定,溴化钾的是最常用的,因为它便宜而且透过性好!常用的窗片还有氟化钙、硒化锌、KRS-5(有毒)、硅片等!
qibebt
原文由 wxf_167(wxf_167) 发表:
多谢前辈您了
