主题:【求助】请教:表面活性剂Dixo Co. Inc. CPA-Alpha是什么化合物?
浏览0 回复2 电梯直达
大河奔流去
请教大家:
  我的一个未知样品红外结果搜索出来和谱库中一种表面活性剂Dixo Co. Inc. CPA-Alpha的匹配度达97.63%,Dixo Co. Inc. CPA-Alpha是什么化合物(个人认为可能聚乙二醇和聚丙二醇的混合物,但是查不到详细信息)?
  1111为C-O伸缩,多出的1578可能是-COONa
  可不可以认为主要成分就是聚乙二醇和聚丙二醇的混合物+羧酸钠?
butterfly2007
我觉得你的猜测是对的。丙二醇存在,是否有乙二醇混在一起,比较难看出来。
ft-ir
应该是聚氧丙烯醚的非离子表面活性剂。类似Surfynol FC-75低浊点的表活。可以再做高分辨质谱确认分子量分布及含多少个环氧丙烷(58)
