微波辅助萃取-
气相色谱法测定茶叶中多种有机氯和拟除虫菊酯农药残留
建立了茶叶中18 种有机氯和9 种拟除虫菊酯农药残留微波辅助萃取-
气相色谱分析方法。运用正交设计法对微波萃取条件进行了优化,茶叶样品用正己烷- 二氯甲烷混合溶剂(1:2,V/V)进行萃取,萃取液用弗罗里硅土和中性氧化铝混合层析柱净化,采用J&W DB-1701 毛细管柱分离,GC-ECD 法同时测定。在0.4、0.2、0.1ml(0.5μg/ml有机氯农药+1.0μg/ml拟除虫菊酯农药)三个水平添加时的平均回收率(n=5)分别为80.9%~118.5%、88.4%~120.7%、80.9%~116.3%;相对标准偏差分别为2.09%~6.70%、1.89%~6.49%、1.98%~11.87%。该方法的检出限为:有机氯农药0.0004~0.0048mg/kg,拟除虫菊酯农药0.0033~0.0400mg/kg。
