原文由 中华一号(v2655014) 发表:
现在在做19中有机氯农药的检测 用的是GC-MS .在做标样的过程中 发现低浓度测不出来 。那么这样的话 通过萃取(固相萃取)后的水样 得到的待测样的浓度应该也是不够的。那我就想 我能不能自己往水里加一定已知量的农药标准,使他达到检测线。然后通过计算算出水里的有机氯农药的含量。不知道这样行不行 ,欢迎大家参与讨论、指教。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:有出入 我还可以接受 关键就是 出入的大小 因为我也不需要非常准确的值 只要有个大概的就可以 不知道这样行不行。原文由 中华一号(v2655014) 发表:
您这样的想法感觉跟在阳性样品里加标然后用扣减法计算回收率一样,以前试过,理论计算值和实现测值之间有差别,怀疑是由于标准曲线是用直线拟合的,这样计算出来的值与实际值有出入。
