第27期草根比对蔬菜和水果有机磷
接收样品,使用 NY/T 761-2008《蔬菜和水果有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》来分析样品
1 仪器与试剂
Agilent7890A
气相色谱仪,FPD检测器,高速匀浆机、氮吹仪。乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
2 实验方法
《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)
3 标准溶液的配置
农业部环境质量监督检验测试中心,其质量浓度均为1000ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释40.0 ug/mL。
配制标准溶液:毒死蜱、对硫磷、氟氰戊菊酯的标液浓度配制为0.2 ug/mL。
4实验条件
有机磷检测条件 色谱柱:DB-17(30m×0.53mm×1um);进样口温度220℃
检测器250℃
柱温:150℃(保持2min)8℃速率上升至250℃(保持120min)
5实验过程
(1)将离心管样品转移至150ml烧杯中,并用50ml乙腈多次冲洗烧杯转移至烧杯中
(2)高速匀浆2分钟
(3) 滤纸过滤收集到装有5克氯化钠的量筒内,收集滤液50ml
(4)
移液枪提取10ml上清液至烧杯中,在80℃水浴条件下氮吹近干
(5)加入2.0ml丙酮盖上铝箔,转移至刻度试管,用3ml丙酮分三次冲洗烧杯并转移至试管中,定容至5ml
(6)漩涡混合器混匀,过0.2um滤膜上机测定
过程图
