主题:【已应助】安捷伦1100DAD检测器灯点不亮。。已用5000+小时,是否已到寿命?
浏览0 回复8 电梯直达
allen9090
咨询。。。RT,昨晚上用还好好的,今天打开机器,灯就点不亮了,显示“lamp ignition failed”,是不是灯老化的可能性比较大?看了下使用时间已有5200小时多。另外DAD和VWD的氘灯是不一样的吗?实验室有个备用氘灯,不过好像是VWD检测器的,不能用在DAD检测器上吧?谢谢各位啦。
推荐答案:xiaogezi回复于2015/04/18
岛津的PDA是一个W灯,一个D灯,
A的DAD应该也一样吧?
话说D灯标准2000h,用8000多小时也是有的,4000多小时坏也正常,
不过某老师也说过,D灯可以做的用几万个小时也能达到,但是成本高,换起来心疼,分开来就舒服点了
点火失败一般都是灯坏了,换一个吧,也可以认识下DAD的灯是啥样,
换了发图
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:话题
liuquan2008
xiaogezi
岛津的PDA是一个W灯,一个D灯,
A的DAD应该也一样吧?
换了发图
2015/4/18 14:43:42 Last edit by xiaogezi
一片枫叶
安捷伦VWD检测器和DAD检测器的氘灯性能一样,结构有所不同,可能不能通用。至于氘灯的使用时间已近超过氘灯的使用寿命很多了,为了正常检测建议更换氘灯。
浪淘沙隐
agilent家的DAD和VWD灯是不一样的,不能通用。另外再说一下,以后别买灯备用了,这东西不用能量也在下降。
0123gmail
拆出来用万用表测试一下就知道有没有烧坏啦
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
夏天的雪
先尝试更换氘灯,毕竟使用时间已经很长了,如果不是氘灯的问题,就要考虑是否是电路的问题
牛一牛
如果第一次没点亮,也可以尝试过5分钟重新启动电源试一下,一旦成功,就做个氘灯能量测试,如果能量测试未通过,那就必须换灯了。
Flynnchen
