主题:【讨论】例子:精密度是否符合要求?
浏览0 回复18 电梯直达
MMYG
某种农药组分添加含量是0.1mg/kg时,重复性限(r)为0.04;添加含量为0.5mg/kg时,重复性限为0.20;当两次平行测定结果分别为0.32mg/kg和0.40mg/kg时,利用线性内插法计算,该次测定精密度是否符合要求?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
MMYG
y=y1+(y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1)
y=0.04+(0.2-0.04)*(0.36-0.1)/(0.5-0.1)=0.144
0.4-0.32=0.08  小于0.144,符合要求
问:x为0.36是如何来的?
MMYG
楼主的公式从何而来,0.36又从何而来。
例子来源于刘潇威主任的讲义,因为没有看懂,所以拿来请教!
MMYG
MMYG
MMYG
