维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
宝刀不老——GC112A
仪器型号:GC112A
故障现象:柱温箱不升温
故障分析:柱温箱温度由温控部分和加热炉丝两部分决定,温度不升可能是温控部分故障或炉丝烧断。
故障维修:首先检查温控部分,打开气相色谱仪,初始化后无故障提示,设置好柱温箱温度高于室温,打开右侧机箱盖儿,用万用表测一下加热炉丝的接线端,如下图接线端电压为220V,说明温度控制系统已输出加热指令,温度不升可能是加热炉丝烧断了。关闭电源,断开电源线,打开后机箱盖儿,从接线柱上拆下加热炉丝的端子,用万用表检测加热炉丝的电阻,如下图
万用表没有读数,说明有断头的地方。从接线柱上拆下温度传感器的接线,方便取下加热炉丝。打开柱温箱门,取下柱子及风扇防护盖,加热炉丝通过支架固定在防护盖上,拆下防护盖时注意不要碰坏温度传感器,这次拆下来时就因为不小心碰了一下,结果安装上后不显示温度了,检查发现把传感器上的线碰断了,好在有一个备用的,没有影响使用。如图
检查加热炉丝,发现炉丝与接线柱接线的地方烧断了,如下图。将炉丝拉出来几个螺旋,松开将接线柱上螺丝将黑色的氧化物清理干净,重新将加热炉丝安装好。将加热丝及温度传感器的电源线穿过柱温箱后面的小孔,安装好加热炉丝,将电源线及温度控制线接到原来接线柱的位置,开机测试,柱温箱开始正常升温了。设置好温度,用温度计检测升恒温后柱温箱的温度,温度与显示数值一至,本次维修结束。
原因分析及经验分享:加热炉丝烧断一般是长期使用后老化造成的,接线柱部位因拧螺丝造成损伤,经常是薄弱环节,因此是断头的常发地点。这个部分也是最好的维修部分,如果中间出现断头,连接就要注意防止漏电了。国产仪器故障后一般没有故障提示,但整体来说要比进口全自动的仪器故障判断及维修要简单一些,大家在拆装过程中多加小心就可以了。对于常规的检测来说,国产仪器也是很好的选择,相对进口仪器动辄上万的维修费用来说,国产仪器要有很大的优势。我们这台仪器是2004的仪器,虽然更换过控制器,维修过气路,但整体使用还是不错的,在满足使用要求的情况也多支持一下国产仪器吧。
