主题:【求助】求测水样中钠的标准系列。急!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
qyxy2008
我的标准系列最高浓度是1  测得的钠的浓度太高。超出标准曲线的测量范围了 !一般电厂水样中钠的浓度在多少啊 ?标准系列应该配成什么样的???求高手!!!!!!!!!!!!!!
chemistryren
原文由 qyxy2008 发表:
电厂水样没做过,浓度不清楚..
但火焰法测钠一般配标准曲线最高浓度不超过2mg/L,用得是589.0这条线...如果浓度高可以选择次灵敏线589.6,强度约为589.0的70%.
ldgfive
原文由 qyxy2008 发表:
如果条件允许的话!建议选择原子吸收发射法测试!
taolun
将燃烧头旋转一定的角度,以降低灵敏度,可起到增大线性范围的效果
wygame
bixuejiantudi
hiei
原文由 ldgfive 发表:
原文由 qyxy2008 发表:
同意,水中的干扰物质太多了,发射法会比较好些。
seahh_0
原文由 qyxy2008 发表:
  电厂水样中钠的浓度在0.几到几百微克/升 几个微克以下的建议用石墨炉 几百微克的建议用发射法
  其实电厂大多在线表都用的是钠离子计 效果也很好 但是1微克以下还是用石墨炉比较准
jiangmei0205
用次灵敏线330.2,可以配到200mg/L
电厂一般在80mg/L左右吧
K/Na/Ca/Mg都可以用次灵敏线,可以做高浓度曲线,减小稀释的误差
在GB11904-89的最后的备注里就有提到这个问题,
你可以参考一下
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
unkle
原文由 chemistryren 发表:
原文由 qyxy2008 发表:
电厂水样没做过,浓度不清楚..
请教为什么浓度高选用这个次灵敏线呢?
chenshaoj
电厂脱盐水Na离子浓度要求在500微克\升以下。一般都是采用钠度计测定,效果很好,很适合现场控制。如果用原子吸收测定的话,需要把燃烧头倾斜,标样浓度可以配制为0、0.1、0.2、0.3、0.4mg/l。但用原子吸收测定的话,对实验室的水质要求很高,需要用高纯水,其电导率应该小于1微西门子/厘米。
