主题:【讨论】关于试样空白的问题。。
浏览0 回复7 电梯直达
无忌的糖葫芦
我在做样品中Pb含量测量是试样的空白会出现负数的情况,含量约在-1.几ug/L-2.几之间。。请问如何可以消除负数的情况呀?我的微波消解的酸是5mlHNO3,1MLHF,1MLH2O2,1HCl。。。上机空白就是负数了。。PS,也会出现正的情况。。那是重复几次测量空白之后会有正数情况。。
wmj31
线性拟合方程的截距高了,会导致试样空白出现负数的情况,不知道你线性拟合方程的截距以及试样空白的吸光度是多少?
abcpgf
看你负数对你结果的影响吧,很小的话也是可以的。
冰山
    应该是你标准空白太高了。是不是测样之前没有空烧就直接测定了?把你做标曲的数据传上来看看
无忌的糖葫芦
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我每次做之前都会格式化石墨炉,工程师说每次开机都要这样,我的标准空白是1%的硝酸,试样空白就是赶酸之后的剩下的没样品的酸。。结果空白吸光度比标准空白吸光度高那么一点。。。然后就是负数了。。
ldgfive
hsz123456
标准空白太高或者是空白被污染,测量是试样的空白会出现负数。
2013/9/23 16:06:40 Last edit by hsz123456
gunf1987
火焰还是石墨炉?
火焰的话1ug/L很小啊,几乎可以忽略,完全可以认为是仪器漂移
石墨炉的话可能稍微有点影响,就是以上各位提到的,拟合问题,校准空白污染,以及校准空白与试剂空白的酸浓度不一样
