主题:【已应助】原子吸收火焰一直呈现黄色
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_efa3aa39
在使用AA-6300原子吸收测氯化钠中钾时,测完0.01g/ml的氯化钠,火焰的颜色一直程黄色,用纯化水吸了很久还是黄色?这是哪里出了故障?怎么解决?
推荐答案:清晓露水回复于2020/03/31
不同元素在火焰中燃烧时会显现不同的颜色叫做焰色反应,钠的焰色反应表现为金黄色。楼主的氯化钠浓度对测试来讲还是挺大的,所以肯定会造成整个原子化系统沾满氯化钠。短时间的清洗很难彻底消除火焰的黄色。在测试钾元素时肯定存在干扰,就如安老师所说一般使用标准加入法,或者基体匹配。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
你知道钠在空气中燃烧是什么颜色吗?走纯水是什么颜色呢
ldgfive
这么高浓度的钠元素进入到火焰中本身就是黄色的,即便不再吸样也会持续很长时间,建议更换清洗水,吸喷一段时间就好了
GRANT
0.01g/ml的氯化钠,浓度算高的了,再多吸一会纯水冲冲
夕阳
这是钠的背景太高之故,一般测食盐中的微量元素,均要采用标准价如法,否则氯化钠的干扰太严重了。
平仔
你看过乙炔压力吗,压力还满足要求吗?我家出现过因为气体不纯燃烧颜色为黄色
有水有渝
平仔
清晓露水
登录后查看全部精彩内容
wangjunyu
Insm_a9fccc0a
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:你看过乙炔压力吗,压力还满足要求吗?我家出现过因为气体不纯燃烧颜色为黄色
对贫燃,富燃火焰颜色不一样。
