主题:求教:海水中铅国标方法改进
浏览0 回复11 电梯直达
huangtw2000
根据国家标准测定海水中铅时,标准曲线和结果都不稳定,时好时坏,且步骤较繁琐,不便大量的样品监测,向各位大侠请教改进方法。
目前我用比色管代替分液漏斗,,情况没多少改变,只是工作轻松点
听说有的将反萃取的步骤省去,以有机相上机,今天试过后发现所有的值都小了很多,灵敏度下降了,感觉是出不了报告。
请教还有什么比较好的改进马????????
tzl75
huangtw2000
原文由 tzl75 发表:
采用有机相测定的话你得重新优化提升量,染气量,
提取体积有考虑,但什么是染气量????又怎样优化呢??
tzl75
燃气量,就是改变火焰啊 思路是你可以通过做A-参数的曲线来确定
huangtw2000
哦,呵呵,我做的是海水标准,用石墨炉做:(
淡水的标准可以用来做海水马???
tzl75
原文由 huangtw2000 发表:
淡水的标准可以用来做海水马???
o 我以为是用火焰呢,
tzl75
那是因为有机物分解不完全造成(背景应该很大吧)的,应该是灰化温度有问题,你加入集体改进机提高灰化温度和原子化温度看看效果,
huangtw2000
原文由 tzl75 发表:
有加基改剂,背景不是很大,MIBK-环己烷相用850灰化,1600原子化啊。
huangtw2000
鹤影翩翩兮
我是做海水的,直接上有机相做Pb,比反萃法方便一点,现在大部分做海水的都是上有机相,只知道一家单位是反萃做的,反萃太麻烦了!!
当然,上有机相Pb的检出限在0.2微克/L左右,不能按照标准上来配标液,建议曲线最高10微克/L,25mL萃取到2-3mLMIBK中,试试看!!
bocai
楼上的,您是哪家单位的啊。您那么做灵敏度是大大下降,哈哈,要不您再查查对铅干扰大的元素是什么。您这样做是不是还是没有达到自己的目的啊
