主题:【新手求助】水质检测-加标回收率加标量计算求助
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_f8e2bddc
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励积分记录: 小闫a(10分)
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
疑问:
加标回收率计算中的加标量c3,系统的计算方式对不对。
P=(c2-c1)/c3× 100%
原始数值:
原水样体积 = 10mL
标液浓度 = 10mg/L
标液体积 = 1mL
系统计算的加标量c3 = 1
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/09
疑问:
P=(c2-c1)/c3× 100%
原始数值:
原水样体积 = 10mL
标液浓度 = 10mg/L
标液体积 = 1mL
系统计算的加标量c3 = 1
楼主,您这加标体积已经改变原水样体积了,应该考虑体积变化c3=10mg/L*1ml/(10ml+1ml)=0.91mg/L。而且像您这种加标前后体积变化的话最好用质量计算加标回收率,否则体积会出现不对等的情况。
获取验证码
小精钢
这个计算方式是没什么问题的。加标量C3应该是1mg/L的含量,c2是仪器浓度换算后的含量,若你是加入到样品空白里面,c1则为0mg/L,若不是则进行换算即可。
疑问:
P=(c2-c1)/c3× 100%
原始数值:
原水样体积 = 10mL
标液浓度 = 10mg/L
标液体积 = 1mL
系统计算的加标量c3 = 1
Ins_f8e2bddc
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
疑问:
P=(c2-c1)/c3× 100%
原始数值:
原水样体积 = 10mL
标液浓度 = 10mg/L
标液体积 = 1mL
系统计算的加标量c3 = 1
明白了,系统中有个计算时是否考虑标液体积,勾选上了,实际没有生效~
非常感谢!
Ins_f8e2bddc
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:
非常感谢,结合3楼的答复明白了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
