主题:【讨论】聊聊你的自动进样器结构与故障
浏览0 回复20 电梯直达
老多_小多
自动进样器结构,主要包括2个部分,一个是样品盘,一个就是机械臂。
样品盘只是设计上有不同,有圆形的、有方行的、有震动的、有固定的
而机械臂就复杂了,有移动机械臂取样品的,有移动进样针取样的等等
我们就一起来谈谈自动进样器结构与故障吧
1、晒晒你的自动进样器照片,就可以获得5-10个积分奖励
2、谈谈你的自动进样器构造,说说进样方式,可以获得2-5个积分奖励
3、你的自动进样器都出过哪些故障呢?
欢迎参与讨论,参与就有机会获得积分奖励哟!!!
该帖子作者被版主 雨木霖6积分, 2经验,加分理由:话题
阿宝
圆盘的应该是 沃特斯的吧? 好像岛的是个长条状的 他们叫 进样塔
xiqiuhui1399
这是我们的自动进样器,150位的。出现最多的故障就是不能初始化,设置第一个,抓第三个,而且放不到右边的进样器的架子上。咨询工程师,解决的办法是拔掉电源,重新插上就好了。
该帖子作者被版主 emoc983118积分, 2经验,加分理由:图文并茂,积极参与
xiqiuhui1399
安捷伦6890和7890所配的自动进样器,7890也是150位的。使用时没有出现过故障。
该帖子作者被版主 emoc983115积分, 2经验,加分理由:分享图片
2013/9/22 16:38:06 Last edit by v2634356
安平
X、Y、Z方式的,比如CTC、AOC-5000。
    圆形样品盘,旋转样品手臂、极轴运行方式。常见的7693、AOC20S。
    进样塔旋转,Varian、HTA-200。
安平
经常出现进样器通讯错误,有时温度过高或过低出现这个错误,有时是插头联接不好,见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130902/4942573/
石头记忆
老多_小多
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
你这样的故障很少见,不会经常出现吧
雨木霖
xiqiuhui1399
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你这样的故障很少见,不会经常出现吧
隔三差五会出现,以前不这样,也不知怎么回事。
