主题:【求助】石墨炉大家一般RSD值多少啊?一根石墨管燃烧多少次?
浏览0 回复22 电梯直达
yingluo-sky
石墨炉大家一般RSD值多少啊?一根石墨管燃烧多少次?不知道多少次需要报废?
您可能想找: 电热消解仪 询底价
huangza
石墨炉的RSD要稍大些,一般在10%以内,不能超过20%吧?石墨管要分国产还是进口的,我们的一般能用800次左右。
冰山
我们的石墨炉RSD一般要小于5%。
关于石墨管的使用次数,同意一楼老师的意见
夕阳
一般而言,石墨炉分析的精密度RSD应该小于3%。至于石墨管的使用次数,也就是影响寿命的因素太多了。如果按照平均值算,普通管也就是300次以内,而热解管也不过是1000次以内。次数再多,重现性就不能保证了。
wnnzl
henkyq
这个RSD应该和具体样品有关吧,样品中目标含量很低时RSD有可能出现百分子几十
中华8341
一般做要小于<3%  有的能做到2%以下 。一般石墨管作300—500次就不错了!
2014/2/28 9:05:22 Last edit by sony8341
yingluo-sky
wangjunyu
这个也是要根据所测量的元素和仪器有关的,以及仪器有关的
兔小羊
原文由 huangza(huangza) 发表:
是进口的吗?进口管多少钱一支?
huangza
原文由 兔小羊(v2775706) 发表:
是进口的吗?进口管多少钱一支?
进口的,一盒大概是4000左右吧
