主题:【讨论】铺平板计数时所用的时营养琼脂时现配的还是已经配好用时融化的
浏览0 回复13 电梯直达
会师楼
每次铺平板计数时所用的时营养琼脂时现配的还是已经配好用时融化的啊,我用的是已经配好的,所以每次用的时候都要水浴融化,经常由于瓶壁有水二污染,不知各位怎么解决这个问题啊?(虽然时求助,但是也是因为“常犯错误”而起,在这应该不算违规啊?)。
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
huangza
已经配好,放于冰箱,用时融化的。
该帖子作者被版主 hjx19882积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
会师楼
原文由 huangza(huangza) 发表:
已经配好,放于冰箱,用时融化的。
就是这样子。
aaaa2012
aaaa2012
会师楼
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
如果时间来的及就可以当天灭菌后放水浴接着用
水浴箱保温的办法也不错哈,
aaaa2012
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
水浴箱保温的办法也不错哈,
会师楼
水浴箱保温的办法也不错哈,
是个好主意
aaaa2012
水浴箱保温的办法也不错哈,
是个好主意
雾非雾
瓶壁有水二次污染?外面的水不是要擦去,而且要用沾有新洁尔灭的棉巾擦拭灭菌吗?瓶口有无菌棉塞外包牛皮纸,在无菌室内操作,不会有污染呀?
会师楼
水浴箱保温的办法也不错哈,
是个好主意
你的表情真丰富
