主题:【第二届原创大赛参赛作品】仪器检修中的辨施法
浏览0 回复29 电梯直达
夕阳
该帖子已被夜市设置为精华; 奖励积分记录: 夜市(20分)
众所周知,中医在治病时,对病人采取的是望、闻、问、切四大辨症施治法。
望:乃通过观望病人的神态、气色如面色、眼神、舌苔等以协助判断病人的病因和病情。例如病人两眼无神,不喜言语,面色阴晦则说明病情很长了。另如病人长期两颊下午潮红则有可能是肺痨。
闻:乃有听和嗅两个含义;通过听病人的喘息,咳嗽,呻吟声以及嗅病人的口臭等其他气味来判断病情。例如病人气重如牛,说明心肺脏器有疾;有如口臭异味,说明不是肺热就是胃火太盛。
问:通过询问病人的病史和不适状以及饮食、睡眠、起居等状况来判断病情和病因。例如问知病人上腹疼痛常常在饭前发作,一般则可判断为胃溃疡;
切:乃号脉也。在没有现代检测设备的时代,这种通过脉象的诊断技巧是最最重要的检测手段,脉象有“浮、沉、迟、数、虚、实、大、缓”八大类型;假如病人脉象为浮状,则病因在阳盛(如感冒症),有脉象口诀为证“浮为表脉病为阳,轻手扪来指下张,扣如着葱知血脱,革如按鼓识阴亡”;如果对脉象判断失误不但会贻误病情甚至要人性命,因此通过脉象辨症而施治则是考验一个医生水平的重要依据。像古代的扁鹊、李时珍、张仲景、包括电视剧中的喜来乐无一不失这方面的大家。
我咶噪了半天,列位看官不禁要问,这是仪器论坛还是医学普及?各位且慢,听我细细道来。本人年轻时酷爱中医,并且自修过,但终因各种阴差阳错,最终走入仪器维修这个行业,于是将“修理人”改为修理仪器了。一个是治病一个是修理,二者看上似乎没有必在的联系。但是我在多年的仪器维修过程中,经常将中医的四大辨施法与仪器维修有机的联系在一起,往往取得事半功倍的效果;其实这二者确实有着异曲同工之妙处呢!不信,我用实际故障例子给列位看官演绎一回则个?
故障实例:仪器通电开机后保险管烧断(最为常见的一种故障)
(一)望  篇
    望乃仔细观察仪器的外部和内部状况,以进一步缩小检查范围。例如:
(1)首先要观察仪器的外部状况;如果仪器放置的环境潮湿并且仪器外观锈迹斑斑,有可能是电源电路板因受潮造成的短路所致。其次要观察仪器机壳内侧有无被烟雾熏烤过或被溅射的痕迹,如有,则可寻迹到故障点,因为这些痕迹往往是损坏元件造成的(见图-0)。
图-0 被烟熏过的机壳
(2)观察保险管熔断的情况,如果保险管内的保险丝熔断得已经看不到并已经升华在管内壁上形成一层镀层,说明电源过载电流非常大,这种情况一般发生在整流二极管或桥堆上或者在开关三极管上。(见图-1)
  图-1  严重烧断的保险管
(3)从保险管内可以看到断掉的完整的保险丝。这说明过载电流并不是很大,这种情况多为负载设备过载所致。(见图-2)
图-2  一般烧断的保险管
(4)检查印刷电路板的接点及连线有无烧损或熔断处,这可以迅速找到故障点和损坏的元件。图-3所示的电路板就是因为晶体管击穿过热所致从而引起将印刷线条都被氧化了的实例照片。
图-3  因受热氧化的印刷电路板
(5)可以换上一只相同容量的保险管,然后通电看看有无打火冒烟的地方,以判断故障点。
(二)闻  篇
  闻包括用鼻子嗅仪器内部有无异味和听仪器工作时有无异常声响来判断故障,例如:
(1)仪器先不要盲目通电,用鼻子嗅一嗅机内是否有焦糊味道;如果有焦糊味说明电路板或板子上的元器件曾经发生过严重的短路过热现象,要首先排除疑点。
(2)继而换上一只等同容量的保险管,通电后再嗅嗅有无异味,以确定故障点。
(3)在通电时,认真听听机内有无异常响声;例如“啪、啪”放电打火声或“吱、吱”的高频放电声;通过这些声响找出故障点。
(三)问  篇
  首先在仪器修理前不能盲目的通电开机,而是要主动向使用人员仔细询问仪器的故障表现,以初步判断故障的范围。根据上面例举的故障实例询问使用者如下:
问1:仪器是一通电保险管便立即烧断还是延时一段时间才熔断?
答1:仪器开机立即烧断保险。一般则可初步判断故障大概在机内电源供给部分。
答1:开机后延长一段时间保险才断掉。这种情况除了电源供给部分外很有可能在负载部分;例如:电机线圈工作升温后造成局部短路,产生过大涡流,于是造成电源负载过重致使保险熔断。
问2:保险烧断故障是经常发生还是第一次发生?
答2:是第一次发生。这种情况一般偶然性所占的比例大一些,例如外电网电压的过冲现象或机内电源电路中某一个硬件损坏所致。
答2:以前也发生过,只不过近期发生较为频繁。这种情况判断较为困难,是属于一种软故障,类似人患上慢性病而急性发作一样。这则需要后面的详细排查。
(四)切  篇
  本篇可以说是重中之重篇,切,乃修理者凭借逻辑推理、按图索骥、经验积累、工具仪表等手段,对上述三个步骤无法排除的故障进行进一步的排查。这种排查手段的实施可以考验一个维修人员的维修水平。如果按照缜密计划按部就班地排查,则可以迅速找到故障;如果盲目地东敲敲西捣捣,不但不能找到故障点,甚至还有可能将仪器的故障扩大化,也就是俗话说的“将聋子治成哑巴”了。为此,针对例举故障做一排查步骤介绍:
(1)首先判断烧保险的故障是在电源部本身还是负载部分。方法是:断开电源供给的所有负载电路,也就是说仅剩电源供给单元(见图-4)。此时再换上一只新的保险管,看看是否还烧保险。
图-4  脱开负载的电源板
(2)断开负载后保险仍然烧断,说明故障在电源供给部。这时首先要用万用电表的电阻档测量220V输入端的电阻;如果电源电路使用的是变压器,其电阻值约为几十欧姆;如果是开关电源一般则无穷大。
(3)电源板造成过流短路的原因有:桥式整流器短路(见图-5),检查方法用万用表测量桥式整流器的两个交流输入端的电阻,正常应该无穷大,否则证明桥堆已经短路了。
图-5  桥式整流器
(4)造成开关整流电路过流短路的另一个常见的原因是:大功率开关管被击穿(见图-6),这种判断方法只能是将晶体管焊下再测量。
图-6 大功率开关管
(5)如果断开负载电路保险不再烧断,则说明故障在负载电路。这时要进一步确认电源板的各个输出电压是否正确(如+5V,±15V,+24V),如果正确无误则要继续检查有关负载电路。
(6)首先在静态(不通电)的状况下,用万用表电阻档逐个检查负载电路各个电压的检测端子(电路图中一般用TP表示)的对地电阻,具体阻值要根据电路要求来判定,无论阻值多大也不能在10欧姆以下。如果阻值过低,则要首先逐个拔去有关负载(如电机等),直至电阻值恢复正常为止,至此离找到故障的根源也就不远了。
(7)如静态检查未果,则要通电检查;在通电前先将怀疑对象逐一取掉,然后再逐一复原,直至保险不再烧断为止,一般则可发现故障所在。
  以上仅是以烧保险管的故障例子做一简单检查流程的介绍而已,在实际工作中会遇到各种各样的故障并且检修起来要比这复杂得多,本文只是着重介绍仪器检修中得辨施法而已。
夜市
anping老子的帖子很明显是个系列,开始加10精华太少,特改为20
夕阳
原文由 夜市(raoqun20) 发表:
anping老师的帖子很明显是个系列,开始加10精华太少,特改为20
承谢了!许久不见夜市露面了,难道真是晚上开业吗?
abelzhang
土老冒豆豆
安老师看来也是对祖国传统医学感兴趣的人啊。期待后续。
syydyy
这个原则不光可以用到原吸
维修别的仪器时也可以用
好帖子!!
夕阳
原文由 syydyy(syydyy) 发表:
这个原则不光可以用到原吸
维修别的仪器时也可以用
好帖子!!
5楼的看法是对的,我的本意也不是仅仅适用于原吸。但是不知放到哪个版面合适,故还是放在原吸版面吧!因为毕竟原吸版面人气还算兴旺些。
dickwang2008
anping老师毕生经验之一角呀,期望看到更多的经验谈~~~~~
夕阳
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
7楼过誉了,哪里是什么“一角”啊,其实离“江郎才尽”已为期不远了。
black9
Harrison
此文,我看了一遍又一遍;正如安老师所说“切”乃重中之重篇,只可惜我对电路不是很懂
