主题:【第二届网络原创大赛】水性树脂行业探秘——相关测试仪器篇
浏览0 回复26 电梯直达
hchemh
该帖子已被carollee设置为精华;
原创的热情一浪高过一浪,作为论坛新人看到铺坛盖版的原创大赛宣传,终于按捺不住也出来露个小脸~~为大家展示下水性树脂实验室设备!
我们是一家专门生产水性树脂的厂家,主要致力于水性聚氨酯、水性丙烯酸系列产品的研制、开发和生产。水性树脂系列产品是新型绿色环保产品,因其卓越的性能、安全无毒无害不燃的特点而广受欢迎,产品广泛应用于汽车、机械、轻纺、建筑、通信、皮革、医疗、造纸、食品、蓄电池等领域。
虽然说实验室成立也就4、5年的时间,但是为了节约成本,我们所使用的仪器还是很简陋的,各位大侠轻拍啊~
先为大家奉上实验室分布布局图,对我们实验室和仪器分布有一个宏观的了解~~
首先来介绍最为常规的仪器:
这个图中显示了我最常用的,反应所需的水浴锅 搅拌器 三口瓶和保障我尽量不短命的通风橱。
该帖子作者被版主 titi10积分, 2经验,加分理由:12月前10位参赛作品奖励积分30分
hchemh
接下来是:DT-102型全自动界面张力仪
用途:DT-102型全自动界面张力仪是一种用武力方法代替化学方法的简单易行的测量表面张力的仪器,用于测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及两种不相溶液体的界面张力(液-液相界面)。这个主要用来测我们的助剂溶剂等相关产品的表面张力。
厂商:国产仪器
测量原理:圆环法
测量范围:2-100毫牛顿/米
灵敏度:0.1
准确度:0.1
分辨率:0.1
重复性:0.3%
适用温度:10-40℃
适用湿度:(20-75)%RH
换个角度拍照~
tips:有时会出现纯水标定结果偏小,这时要考虑是否是铂环或者样品杯不洁净,需要在酒精灯火焰上重新灼烧铂环,清洗样品杯。如果还没解决,就要考虑标定值漂移的可能性了。
测量两液体界面时,有时会因为铂环破膜不出结果。这时则要考虑是否是因为上层液体厚度不够(适当增加上层液体量),或者仪器零点值漂移太大(重新调整零点),
hchemh
这个是用来测我合成的乳液涂膜的拉伸强度和断裂伸长率的仪器:
CMT 系列微机控制电子万能拉力试验机
用途:对各种金属材料、非金属材料、复合材料、高分子材料等材料进行力学性能测试,采用不同夹具能完成各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等状态下的力学性能试验。
厂商:深圳新三思材料检测有限公司
tips:在使用仪器测量过程中,尽量不要按除了暂停键和急停开关,否则是有可能影响实验结果的
这台仪器应付我的测试要求绰绰有余了,其他组的测试也经常用,质量不错,没见坏过~
全貌图:
详细的:
hchemh
TP-2080型 气相色谱仪
我们主要用气相色谱仪来检测原料纯度方面的性能,有时也用来检测水分含量等。气相在很多帖子里已经有叙述,这里就不详细说明了。
hchemh
下面是:HST-H2型热封仪
概述:HST-H2型热封仪是采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间等热封性能参数进行测定,已获得精确的热封性能指标。我们用这台仪器应该是针对热封胶这个产品做相关测试
热封温度:室温~300℃ (精度±0.2℃)
热封时间:0.1~999.9s
热封压力:0.05~0.7MPa(精度±1kPa)
热封加热形式:单加热或双加热
热封面:150mm*10mm
厂商:济南兰光机电技术有限公司
换个角度~
hchemh
下面上场的是:YFZ-B 智能热量测定仪
概述:智能热量测定仪是采用嵌入式微机开发研制的多功能热量测定仪器。用于煤炭、视频、化工、弹药、水泥生料等可燃物的测试。
测温分辨率:>0,001℃
温度范围:6-38℃
测定误差:<0.2%
厂商:煤炭科学研究院
tips:
1.测试结果偏差较大,应检查:
  ⑴ 试样及内筒水的称量是否准确;
  ⑵ 相关参数是否正确;
  ⑶ 仪器内、外筒水温的测试是否准确;(误差小于0.5℃ )
  ⑷ 试样是否完全燃烧,氧弹内应无黑渣
2.测试过程中,如果温度数据上下跳动较大,则需检查信号线的连接;而如有较大的用电设备频繁启动,也可能对仪器造成干扰。应采取措施尽量避免和这些设备同相用电。
hchemh
YRT-3熔点仪:
这个不用说大家也应该很熟悉了,当然是测熔点了~
测量范围:室温至270℃
升温速率:0.5℃/分 1.0℃/分 1.5℃/分 3.0℃/分 四档
线性升温速率偏差:<5%
熔点测定精度:<200℃时不大于±0.5℃,>200℃时不大于±1.0℃
温度预置:室温至250℃范围内任意预置,误差±1℃
使用环境温度:5℃~35℃
tips:
1.作为传温液的硅油,长期在高温下使用会发生聚合现象,其黏度会增加,变得很黏。此时会发生搅拌子不能正常运转,出现蹦跳现象。温度控制不好,温度波动大,上下起伏不稳定。出现这些现象时,应立即更换传温液。
2.仪器使用时,要严防金属物体掉入传温液,否则可能造成短路炉丝造成控温元件损坏。
hchemh
这台是用于检测原材料和成品中水分含量的仪器——ZSD自动水分滴定仪
概述:它采用永停滴定法来确定,用Karl Fischer试剂测定微量水分终点指示的仪器。
厂商:上海安亭电子仪器厂
这个水分滴定仪算是公司仪器中的元老了,不过一直还算好用~
tips:
1.由于卡尔费休滴定试剂很容易吸收水分,因此滴定剂发送系统的滴定管和滴定池 (测量池)等的密封系统一定要好,否则由于吸湿现象造成终点长时间的不稳定和严重的误差。
2.滴定时搅拌要均充分且均匀。尤其在滴定黏度较大的样品溶液时更要注意搅拌的充分和一致, 包括磁力搅拌器的速度要一致和滴定池中的液面高度大体相同,这样才能得到较好的测定精度。
hchemh
最后就是实验室常规必备仪器啦~~相对也比较简单就不一一详述了~
其他还有诸如PH计,电子天平等仪器,就不一一详述了。
首先上场的是电子天平:
接下来出场的是:PH计
陪伴我辛勤工作的滴定架~:
实验室中必见仪器之一~~~水浴
其实产品需要的一些其他测试仪器我们还没有购置完毕,包括红外啊、粒径仪啊等等,都是对于产品测试、研发反馈很有意义的仪器。这些都有待审批……
所以在这里我也期待下品保实验室仪器有进一步的扩充,能给我们研发更好的反馈。
介绍完毕,感谢大家来参观哦~~
工农兵
小试身手,就有如此佳作。继续努力。下次的作品中PS下照片,把多余的地方裁剪一下,这样图片与文字配合,效果更加。
冷冷的冰雨
