主题:【求助】血铅回收率低
浏览0 回复17 电梯直达
当且井当
最近刚开始接触血样,取0.2ml血样加入0.4ml硝酸水浴2小时至液体澄清,定容至4ml离心管上机测试,干燥温度为95,5s,120,20s,灰化为800,30s,原子化为1200,3s,基体改进剂为5%磷酸二氢铵2ul.回收率做了好几次最高也只有76%,是不是和我样品处理有关,如果用微波消解的话会怎么样?求指导啊
ldgfive
你的标准溶液与样品有非常大的组分差别,应该是若何干扰的影响
当且井当
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
消解过了应该和食品的一样吧?
ldgfive
原文由 当且井当(v2694112) 发表:
消解过了应该和食品的一样吧?
血样中含有大量的铁元素和钙元素,可能会影响加标回收率
wnnzl
桌子下面少个八
1仪器讯息?扣背景方式?
2样品空白?标曲?加标浓度?
可以试一下消解后再加标并上机做消解后的回收率,就可以检验是不是前处理过程中的问题。
当且井当
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这种消解方式可行吗?血液还是比较复杂的东西
厂家的应用工程师告诉我的
当且井当
消解过了应该和食品的一样吧?
哦哦 铁和钙会抑制铅的原子化吗?血的含量好像会随着时间增长降低的?
当且井当
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
1仪器讯息?扣背景方式?
2样品空白?标曲?加标浓度?
消解后加标的话和之前加标差不多,我的是热电ice3400,塞曼扣背景的 ,空白页低的 线性很好,加标水平为4ug/L.就是吸光度没之前高,但这不影响的吧?石墨管寿命还好的
秋月芙蓉
不妨做个微波消解的前处理比对下,排查个方面的原因
qlmkk
以前听PE的工程师说过,加曲拉通还是什么的,可以直接测血铅,楼主可以问问
手机版: 血铅回收率低
