食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】关于加标回收
浏览0 回复13 电梯直达
zhushan
在加标的时候,是加高标好一些,还是加低标好一些呢?比如我加标10ug,是加1ppm的10mL,还是加10ppm的1mL?有人认为加高标干扰小,有人认为加低标误差大,您怎么看?
阶前尘
这个没有试过,应该可以试出来吧。做几个实验差不多就能得出数据!
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
2013/8/26 8:29:16 Last edit by jieqian1211
water2928012
狼牛牛
个人习惯的话 我会选择加入10毫升 我总觉得加入1毫升不准确
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
依风1986
加标的要求:
加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;③在任何情况下加标物质形态应该与样品形态一致,加标量应控制在样品含量的0.5-3倍范围.不得大于待测物含量的3倍;④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
zhushan
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
见仁见智哦 ,呵呵
zhushan
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
理论上来说其实没区别的,毕竟仪器是校正过的,标液也是去离子水配制,应该没区别,更看个人习惯和试验方法吧
zhushan
原文由 water2928012(water2928012) 发表:
这个不好说吧,看自己操作吧?
个人喜好?
zhushan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
加标的要求:
恩,很有道理,加标量确定的前提下,加标方式怎么选择呢?
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
加标的要求:
加标方式也在内容里面
huangza
1ppm、10ppm的标液是从高浓度的标液逐步稀释过来的,加标如果可以高浓度加标的话,我选择10ppm的1毫升
手机版: 关于加标回收
