主题:【求助】气相色谱顶空进样器的温度可以校正吗?
浏览0 回复5 电梯直达
hwjhx0322
  近段时间有个客户问气相色谱的顶空进样器的温度能不能校准,我也不太清楚,以前好像都没怎么关注过.最近看了一下相关的资料还是没什么头绪,不知有没有用顶空进样器的,指导一下顶空进样是什么个工作原理,最好能拍两张照片贴上来,网上搜的图片不太清楚,顺便帮忙看看进样器上有没有小孔可以插入热电偶的,测一下实际温度?
北京中兴汇利
原文由 hwjhx0322(hwjhx0322) 发表:
如果是校正样品瓶里的温度,可以在瓶内充装液体,密封,然后把测温电阻插进瓶内进行测量。
354042993
请问测气相色谱的顶空进样器的温度的热电偶那个厂家的要实惠些?
354042993
valorb
顶空进样器的校验这个好像没做过,不知道仪器公司有这方面资料吗?
qqqid
顶空进样器的温度没有必要校准,如果温度不准,对标准样品和测试样品的影响是相同的,不影响准确度。
灵敏度可能受影响,但是这种影响很容易被发现,标准品出峰和先前不同,出峰明显变大或变小,出现这种情况可能是顶空温度不准,这是小概率事件,出现了也是请厂家工程师来解决,操作员校准这个温度不可行也没有必要。
