主题:【讨论】ICPMS在做砷、汞、铅、镉方面怎么样
浏览0 回复18 电梯直达
zhangqiangmarry
ICPMS在做砷、汞、铅、镉方面怎么样
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
qixianre
haodou000
我的测汞灵敏度偏低。汞的记忆效应太强最好不做。其他还好
pisces_fei
增加冲洗时间,另Hg的标准溶液最好是加一定的稳定剂。还有就是样品处理过程中需加Hg的保护剂,如Au溶液。
popo
Tim
不用附加装置,As会有干扰,Hg记忆效应大,Pb、Cd没问题。
popo
As的干扰可以通过DRC,或者直接方程扣除校正,当然后者样品中CL要在一个合适的水平哦
秋月芙蓉
JSChairman
雾非雾
电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的镉
采用电感耦合等离子体质谱法测定岩石、土壤、水系沉积物等地质样品中微量镉,方法简便﹑快速。Cd的检出限为0.0036μg/g,相对标准偏差(n=10)为0.71%,标准Cd加入回收率为94%~106%。该方法用国家一级标准物质验证,结果与推荐值相符。
秋月芙蓉
