主题:【求助】热电X2 closeing slide valva
浏览0 回复13 电梯直达
1160
如题,抽真空后状态栏closeing slide valva表示什么啊 怎样调整才可以点火呢?望前辈赐教
古道西风瘦马
这个状态是正常的状态,点火之后才会显示为opening slide valve.
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:应助
1160
1160
slide valva  是什么意思?什么阀门? 新手啊 什么都还不懂
古道西风瘦马
这个状态跟能不能点火是没有关系的。没有点火之前都应该是这个状态
1160
popo
deephill
我的也是这个型号的仪器,这个状态估计是不能点火,应该到 vaclume ready状态才能点火。
楼上的对slide valva 解释应该是对的。
deephill
要是状态栏老是显示closeing slide valva,可能是你仪器出问题了,这个阀只有在点火后才能自动打开的。
建议彻底关机,重开。
1160
原文由 deephill(deephill) 发表:
建议彻底关机,重开。
可以再详细讲讲吗? 你这一说还挺害怕的。这种情况那个部分最可能出问题啊? 谢谢
liudaixi33
这个阀门点火后会自动打开,要是开不了,等离子体就会自动熄灭,据热电工程师说,这个阀门在点火后不是每次都会100%打开的。所以我觉得点火之前,它应该是关闭的,点火后才打开。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:帮助
