Na
2S
2O
4 俗称保险粉,由
二氧化硫加工制得。有无水物 (Na
2S
2O
4)和二水物(Na
2S
2O
4·2H
2O)两种。前者为白色粉末结晶,稳定性差,在空气中易被
氧化成亚硫酸氢钠及硫酸氢钠,通常产品中需加稳定剂:后者是浅黄色粉末,比无水盐更不稳定,易溶于醇、水。连二亚硫酸钠加热到75℃以上时分解,250℃可自燃,并具有较强的还原性。
工业生产方法有两种:①锌粉法。用99%以上的二氧化硫气体处理锌粉悬浮水溶液,生成连二亚硫酸锌溶液,然后加入氢氧化钠进行复分解反应,生成连二亚硫酸钠和氢氧化锌沉淀,经过滤、分离,滤液用浓盐水盐析,再经过滤、分离、脱水后,用乙醇洗涤、干燥而得。滤饼可回收制氧化锌或者金属锌以供循环使用。盐析和离心分离出来的饱和盐水可回收氯化钠供循环使用。此法产品纯度高,但生产流程长,投资较大。②甲酸钠法。日本于1968年首先工业化,后来各国逐渐采用,并取代了锌粉法。甲酸钠和碳酸钠在搅拌下加入
乙醇(或
甲醇)溶液中,通入99.9%二氧化硫气体进行反应,经过滤、洗涤、重结晶、分离、干燥得产品。该法投资较少,生产流程较短。产品分优级和一级,连二亚硫酸钠含量分别>90%和>85%,水不溶物分别<0.2%和<0.5%。包装要密闭。
连二亚硫酸钠广泛用于印染工业作印花布的拔染剂、染色助剂(见
染整助剂),也用于制造硫代硫酸钠、硫脲、硫代安息香酸、硬脂酸盐、医药等,还可以作食品、丝、毛织品的漂白剂。
