主题:【转帖】氨基三亚甲基膦酸 ATMP
yinlijun
氨基三亚甲基膦酸 ATMP
Amino Trimethylene Phosphonic Acid
【CAS】  6419-19-8
别名:氨基三甲叉膦酸          Dequest 2000
分子式  N(CH2PO3H2)3            相对分子质量:299.05
一、性能与用途
本品具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。
本品用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。本品在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。
二、质量指标 符合HG/T 2841-2005  符合HG/T 2841-1997  符合HG/T 2841-2005
项    目              指      标
外  观            无色或淡黄色透明液体
活性组分(以ATMP计) %  ≥    50.0          50.0
氨基三亚甲基磷酸含量%  ≥  ——        40.0
亚磷酸(以PO33-计) %    ≤  5.0            3.5
磷酸 (以PO43-计) %    ≤    1.0          0.8
PH值(1%水溶液)              1.5-2.5          1.5-2.5
氯化物 (以Cl-计)%      ≤    3.5          2.0
Fe(以Fe3+)含量ppm  ≤    ——        20.0
密度(20℃) g/cm3      ≥    1.28          1.30
三、应用范围与使用方法
常与其它有机膦酸、聚羧酸或盐等复配成有机碱性水处理剂,用于各种不同水质条件下的循环冷却水系统。用量以1~20mg/L为佳;作缓蚀剂使用时,用量为20~60mg/L。
四、包装与贮存
塑料桶包装,每桶30Kg 或250Kg,也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉处,贮存期十个月。
五、安全防护:
本品为酸性,应避免与眼睛、皮肤或衣服接触,一旦溅到身上,应立即用大量水冲洗。
百年树人
