主题:从国家标准物质中心购的PB和AS标准品,在稀释成工作液时还要加酸吗
浏览0 回复11 电梯直达
indigene
我用100PPM的AS。PB,稀释成0.2和0.5PPM的使用液
没有加过酸,但是我用试纸测过,稀释后的PH
AS大约在3左右,PB大约在6左右
请问大家在稀释成工作液时加不加酸呀,加什么酸,加多少浓度呀
(当然做工作曲线时是要加酸的)
aoc99
酸得基体和你配置标准曲线一样,不过那,中间稀释溶液可以多加酸,如汞可以多加一些重铬酸钾,盐酸翻倍;砷就不用还原了,盐酸也可以翻倍。保留期间损失可以少一点。
indigene
原文由 aoc99 发表:
PB的酸加多了,我怕工作曲线的线性会不好
因为曲线中加入的PB标准液是不同的,引入的酸也不同
AS可以影响不大
aoc99
看来我没有说清楚,呵呵。我得意思是,标准溶液中间过渡稀释液,如汞是1mg/L原液,中间稀释到10ug/L,配置0.2-1.0ug/L标准曲线系列,那么标准曲线的酸度必须按照国家标准要求或者仪器厂商的要求,中间过渡溶液,就是那个10ug/L,可以加大酸度和重铬酸钾保存,如果是砷,不一定要加还原剂,加酸就行。
asheng
PB中间液中的酸不能加太多吧
我是用100PPM  原液稀释到20PPM中间液,没有加,
工作液是0.5ppm
diao00775599
我也是比较纳闷用标准溶液的时候配标准系列的时候需不需要用稀酸溶液,因为标准样品明白写着纯水定容,而标准溶液没有说明,我是用5%的酸溶液稀释的,结果还可以,不加酸不塌实。
qhdjyg
原文由 indigene 发表:
AS大约在3左右,PB大约在6左右
(当然做工作曲线时是要加酸的)
配制As标液是必须加酸的,5%盐酸。
Pb 用0.5%硝酸稀释定容即可。
manxi
tryitonok12
原文由 diao00775599 发表:
我平常都不加酸配制中间液就用纯水定容,只在最后一级中加酸 觉得做成的工作曲线还可以 不知大家有没有这样做的阿
wdpoooooo
我也是这么做的,不太清楚到底对不对,不过曲线做的还行。
wuxiansk
中间液加酸不加酸主要是一个保存时间的问题,元素不同也有一些曲别,没有对或者不对,汞加酸和重铬酸钾保存时间会更长一些。铅可以直接用水定,但最后所有元素的标曲必须要加酸,不加酸除了汞之外其他元素都会没有信号。
