级别 | 形式 | 防化服 | 防护服 | 防护面具 |
一级 | 全身 | 内置式重型防化服 | 全棉防静电内外衣 | 正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 |
二级 | 全身 | 封闭式防化服 | 全棉防静电内外衣 | 正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 |
三级 | 呼吸 | 简易防化服 | 战斗服 | 简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材 |
特 别 警 示 | ★与空气能形成爆炸性混合物 ★吸入可引起中毒性肺水肿。可致眼、皮肤和呼吸道灼伤 ★若不能切断泄漏气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰 ★处理液氨时,应穿防寒服 |
化 学 式 | 分子式 NH3 |
危 险 性 | 危险性类别 2.3类有毒气体 |
燃烧爆炸危险性 ●易燃,能与空气形成爆炸性混合物 ●包装容器受热可发生爆炸 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC—TWA 20mg/m3;PC—STEL 30mg/m3 ●IDLH:300 ppm ●急性毒性:大鼠吸入LC501390mg/m3 ●强烈的刺激性气体,对眼和呼吸道有强烈刺激和腐蚀作用 ●急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状,支气管炎或支气管周围炎,肺炎,重度中毒者可发生中毒性肺水肿。可因喉头水肿和呼吸道黏膜坏死脱落引起窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止 ●可致眼和皮肤灼伤 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●常温常压下为无色气体,有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa下可液化,并放出大量的热。液氨在温度变化时,体积变化的系数很大。极易溶于水。与酸发生放热中和反应。腐蚀钢、铜、黄铜、铝、锡、锌及其合金 ●沸点:-33.5℃ ●气体相对密度:0.59 ●爆炸极限:15%~30.2% |
个 体 防 护 | ●佩戴正压式空气呼吸器 ●穿内置式重型防化服 ●处理液氨时,应穿防寒服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 |
特 别 警 示 | ★剧毒。皮肤接触可致灼伤并引起中毒,重者死亡 ★空气中易自燃 ★不得用高压水流驱散泄漏物抖 |
化 学 式 | 分子式 P4 |
危 险 性 | 危险性类别 4.2类自燃物品 |
燃烧爆炸危险性 ●易燃,处于潮湿空气时,30℃即会自燃,释放出酸性烟雾 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA0.05mg/m3;PC-STEL0.1mg/m3 ●IDLH:5mg/m3 ●急性毒性:大鼠经口LD503.30mg/kg ●本品可致皮肤灼伤,磷经灼伤皮肤吸收引起中毒,重者发生肝肾损害、急性溶血等:口服灼伤消化道,出现肝肾损害 ●急性吸入本品蒸气中毒表现有:呼吸道刺激症状、头痛、头晕、无力、呕吐、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、肺水肿等 ●慢性中毒可引起中毒性肝病和骨骼损害 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色至黄色蜡状固体,有蒜臭味,在暗处发淡绿色磷光。不溶于水。与硝酸、氧气等氧化剂剧烈反应 ●熔点:44.1℃ ●相对密度:1.88 |
个 体 防 护 | ●佩戴全防型滤毒罐 ●穿封闭式防化服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用大量流水冲洗。继之涂抹2%~3%硝酸银灭磷火。也可用1%硫酸铜溶液冲洗。就医。禁用油性敷料 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:立即用手指探咽部催吐。继用2%硫酸铜洗胃,或用1:5000高锰酸钾洗胃,硫酸钠导泻。洗胃及导泻应谨慎,防止胃肠穿孔或出血。就医 |
特 别 警 示 | ★确认人类致癌物 ★易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物 ★注意:闪点很低,用水灭大无效 ★不得使甩直流水扑救 |
化学式 | 分子式 C6H6 |
危 险 性 | 危险性类别 3.2类中闪点易燃液体 燃烧爆炸危险性 ●易燃,蒸气可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸 ●蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 ●若遇高热,容器内压增大,有开裂或爆炸的危险 |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 6mg/m3 (皮)(G1);PC-STEL10mg/m3(皮)(G1) ●IDLH:500ppm ●急性毒性:大鼠经口LD501800mg/kg;兔经皮LD508272mg/kg;大鼠吸入LC5031900mg/m3(7h) ●吸人高浓度苯蒸气对中枢神经系统有麻醉作用,出现头痛、头晕、恶心、呕吐、神志恍惚、嗜睡等。重者意识丧失、抽搐,甚至死亡 ●长期接触苯对造血系统有损害,引起白细胞和血小板减少,重者导致再生障碍性贫血 ●本品可引起白血病。具有生殖毒性 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明非极性液体,有强烈芳香味。微溶于水。 与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾等氧化剂反应 ●熔点:5.5℃ ●沸点:80.1℃ ●相对密度:O.88 ●闪点:一1l℃ ●爆炸极限:1.2%~8.0% |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医 ●眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。禁用肾上腺素 ●食入:饮水,禁止催吐。就医 |
特 别 警 示 | ★有毒,对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用 ★皮肤接触,首先用大量清水冲洗至少15min,再用浸过30%~50%的酒精棉花擦洗创面至无酚味为止,也可用聚乙烯二醇-300(PEG一300)或聚乙烯乙二醇和甲基化酒精混合液(2:1)的棉花揩洗 |
化 学 式 | C6H60 |
危 险 性 | 危险性类别 6.1类 毒害品 |
燃烧爆炸危险性 ●可燃 | |
健康危害 ●急性毒性:大鼠经LD50317mg/kg;兔经皮LD50。630mg/kg;大鼠吸入LC50316mg/m3(4h) ●IDLH:250ppm ●对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用。可致皮肤灼伤,可经灼伤皮肤吸收引起中毒。眼接触可致灼伤。误服引起消化道灼伤,重者可致死 ●吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色或白色晶体,有特殊气味。在空气中及光线作用下变为粉红色甚至红色。室温下微溶于水,65℃以上能与水混溶。弱酸性,与强碱发生放热中和反应。与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、氯气等强氧化剂剧烈反应。能腐蚀部分塑料、橡胶和涂层,热苯酚能腐蚀铝、镁、铅和锌等金属 ●熔点:40.69℃ ●相对密度:1.13 ●爆炸极限:1.3%~9.5% |
个体 防护 | ●佩戴全防型滤毒罐 ●穿封闭式防化服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染衣着。首先用大量清水冲洗至少15min,再用浸过30%一50%的酒精棉花擦洗创面至无酚味为止,也可用聚乙烯二醇-300(PEG-300)或聚乙烯乙二醇和甲基化酒精混合液(2:1)的棉花揩洗。或用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:立即给饮蓖麻油或其他植物油15~30mL。催吐。口服活性炭,导泻。就医。不能使用石蜡油或酒精 |
特 别 警 示 | ★高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物 ★不得使用直流水扑救 |
化学式 | 分子式 C3H60 |
危 险 性 | 危险性类别 3.1类 低闪点易燃液体 |
燃烧爆炸危险性 ●易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热引起燃烧或爆炸 ●蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 ●若遇高热,容器内压增大,有开裂或爆炸的危险 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 300mg/m3;PC-STEL450mg/m3 ●IDLH:2500ppm ●急性毒性:大鼠经口LD505800mg/kg;兔经皮LD508000mg/kg ●可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收,对中枢神经系统有麻醉作用,对黏膜有刺激性 ●急性中毒出现乏力、恶心、头痛、头晕、容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛,甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后,口唇、咽喉有烧灼感,后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明液体,有芳香味,极易挥发。与水混溶。与硝酸、过氧化氢等强氧化剂发生剧烈反应,形成不稳定的、具有爆炸性的过氧化物 ●沸点:56. 5℃ ●相对密度:0.80 ●闪点:-20℃ ●爆炸极限:2.5%~13.0% |
个 体 防 护 | ●佩戴简易滤毒罐 ●穿简易防化服 ●戴防化手套 ●穿防化安全靴 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:饮水,禁止催吐。就医 |
特 别 警 示 | ★易燃.其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合轴 ★不得使用直流水扑救 |
化 学 式 | 分子式 C8H10。 |
危 险 性 | 危险性类别 3.3类 高闪点易燃液体 |
燃烧爆炸危险性 ●易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,产生黑色有毒烟气 ●蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 ●若遇高热可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故 ●流速过快,容易产生和积聚静电 | |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 50mg/m3;PC-STELlOOmg/m3 ●IDLH:900ppm ●短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用,重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。可出现明显的心脏损害 ●本品液体直接吸入肺内可引起肺炎、肺水肿、肺出血 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明挥发性液体,有类似苯的气味。是由间、 邻、对三种异构体组成的混合物。不溶于水。能溶解部分塑料、橡胶和涂层 |
个 体 防 护 | ●佩戴全防型滤毒罐 ●穿简易防化服 ●戴防化手套 ●穿防化安全靴 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医 ●眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:饮水,禁止催吐。就医 |
特 别 警 示 | ★有毒,对呼吸道黏膜及皮肤有强烈刺激和腐蚀作用.灼伤疼痛剧烈 |
化 学 式 | 分子式 HF 结构式 H—F |
危 险 性 | 危险性类别 8.1类 酸性腐蚀品 |
燃烧爆炸危险性 · 本品不燃 | |
健康危害 ●职业接触限值:MAC 2mg/m3(按F计) ●IDLH:30ppm(按F计) ●急性毒性:大鼠吸入LC501278ppm(1h) ●有强烈的刺激和腐蚀作用 ●急性中毒可发生眼和上呼吸道刺激、支气管炎、肺炎,重者发生肺水肿。极高浓度时可发生反射性窒息。空气中浓度达到400mg/m3时,可发生急性中毒致死 ●对皮肤和黏膜有强烈刺激和腐蚀作用,并可向深部组织渗透,有时可深达骨膜、骨质。较大面积灼伤时可经创面吸收,氟离子与钙离子结合,造成低血钙 ●眼接触可引起灼伤,重者失明 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色气体:有强刺激性气体。溶于水,生成氢氟酸并放出热量。能腐蚀玻璃以及其他含硅的物质,放出四氟化硅气体。与碱发生放热中和反应 ●沸点:19.4℃ ●气体相对密度:1.27(34℃) |
个 体 防 护 | ●佩戴正压式空气呼吸器 ●穿内置式重型防化服 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗,继用2%~5%碳酸氢钠冲洗,后用10%氯化钙液湿敷。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水、3%碳酸氢钠、氯化镁彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ·食入:用水漱口.给饮牛奶或蛋清。可口服乳酸钙或石灰与水或牛奶混合溶液。就医 |
特 别 警 示 | ★蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性;眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明 ★与可燃物混合能形成爆炸性混合物 ★在限制性空间中加热有爆炸危险 |
化 学 式 | 分子式H202 结构式HO--OH |
危险性类别 过氧化氢(含量≥8%):5.1类 氧化剂 | |
危 险 性 | 燃烧爆炸危险性 本品不燃,可助燃 浓过氧化氢溶液受撞击、高温、光照,易发生爆炸 遇强光,特别是短波射线照射时易发生分解 浓度超过74%的过氧化氢,在具有适当点火源或温度的密闭容器中,能发生气相爆炸 |
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 1.5mg/m3 ●IDLH:75ppm ●急性毒性:大鼠经口LD50376mg/kg(H20290%);大鼠经皮LD504060mg/kg(H20290%) ●蒸气或雾对眼和呼吸道有刺激性 ●眼直接接触液体可致灼伤。误服可发生胃扩张,腐蚀性胃炎 | |
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明液体,有微弱的特殊气味。工业品分为27.5%.35.O%和50.0%三种规格。溶于水 ●熔点:-0.43℃ ●沸点:150.2℃ ●相对密度:l.46 |
应 急 措 施 | 急救 ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着.用大量流动清水冲洗20~30min。就医 ●眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医 ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医 ●食入:饮水,禁止催吐。就医 |
特 别 警 示 | ★易燃.其蒸气与空气混合.能形成爆炸性混合物 ★注意:用水灭火无效 ★不得使用直流水扑救 | |
化 学 式 | 分子式C7H8 | |
危 险 性 | 危险性类别 3.2类中闪点易燃液体 | |
燃烧爆炸危险性 易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,产生黑色有毒烟气 蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 流速过快,容易产生和积聚静电 在火场中,受热的容器有爆炸危险 | ||
健康危害 ●职业接触限值:PC-TWA 50mg/m3(皮);PC-STELl00mg/m3(皮) ●IDLH:500 ppm ●急性毒性:大鼠经口LD50 636mg/kg;兔经皮LD5012124mg/kg;大鼠吸入LC50 49g/m3(4h) ●吸入较高浓度本品蒸气表现为麻醉作用,重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。可出现明显的心脏损害 ●甲苯液体直接吸人肺内可引起肺炎、肺水肿、肺出血 | ||
理 化 特 性 | 理化特性 ●无色透明液体,有芳香气味。不溶于水。能溶解部分塑料、橡胶和涂层 ●沸点:110.6℃ ●相对密度:0.87 ●闪点:4℃ ●爆炸极限:1.2%~7.0% | |
个 体 防 护 | ●佩戴简易滤毒罐 ●穿简易防化服 ●戴防化手套 ●穿防化安全靴 | |
