1.进入方法编辑
6890: method-edit entire method, 进入第一界面--编辑部分,供选择的有method information,instrument/acquisition, data analysis, run time checklist;选择完成后,OK,进入第二界面--method comment, ok, 进入第三界面--select injection source(manual or
gc injector),再进入第四界面--分析方法编辑
7890:与之相同
2.方法编辑
Injector(ALS)
6890: 有选择进样口位置,选择进样体积,及washes and pump之外还有configure,more,apply等选择项,其中configure可设置针容量, more可设置 preInjection Dwell,postInjection Dwell,Plunger speed,viscosity,以及有纳升接合器选择.
7890:Injector编辑界面有两个选择,一是fron injector(我们的仪器仅配了一个进样口),一是Tray/other
fron injector界面基本和 6890一样,但没有了configure,其变成了在instrument-
gc configure编辑,同样的,configure可设置针容量.more被>>符号代替,功能一样,不过没有了纳升接合器选择(可能是我们没有配)
Tray/other,我也不知道是什么来的
