主题:【讨论】用气相色谱做标准曲线
浏览0 回复23 电梯直达
yonghengchaoyue
我想测物质的浓度,但又没有标准曲线,想手动直接进不同浓度的标准液体,然后测一下浓度—峰面积对应曲线来绘制标准曲线。请问这样可以吗? 但有一点不太明白,在线监测时进样时是气体,而手动时是液体,可以吗?怎么保证每次的进样体积一致??也就是说手动进样和自动进样的体积保持一致?
chengjingbao
就我所知,你就是做的标准曲线。标准浓度的液体,不就是标样吗!
雪妖
对呀,我觉得楼主的意思是不是自己用较纯的物质配置的,不是购买的标准品,不知道是不是这个意思
如果是用的较纯物质,你用面积归一法验证一下物质的纯度是不是符合相关标准物质使用要求
阿宝
标准曲线就是 系列标样的峰面积对浓度的曲线,可以这么做,没问题.
wujg8
直接外标法就可以。GC与光学方法不同,经过分离,没有基体效应,峰面积与含量的比例关系比较可靠。关键是基线要设置好。
sophaloki
楼主的这个方法就是在用外标法测物质的浓度啊!我们一直这样在做。但是注意的是,你用的是什么检测器,有的检测器适合用峰高定量,有的适合用峰面积定量的。我们的用的是FID检测器,这个是比较适合用峰面积定量的,这样用外标法是没有问题的,放心做吧。
yonghengchaoyue
是这样的,我是用色谱在线监测气体中甲醛的含量,用六通阀进的样。但由于没有甲醛的标气,只能用标液来做。不知这样好不好?另外,手动进的样和用阀进的样,他们的进样体积怎么能保持一样呢?
yonghengchaoyue
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
是用外标测啊?我是不太懂。我用的是TCD。
gc-lc
方法是可行的.但值得注意的是,q外标法对人为的要求非常高.
1.所测样品的大致浓度值应在所配标样的浓度值内.以免线性偏差太大.
2.人为进样的准确性尽可能一致.
第一点倒不难做到,但如果是手动进样.第二点就比较难了.可能做出来的重复性不会很理想
wengguiping
方法是可行的
另外
要采用别的方法作对比
cherry_chen
