主题:【求助】某企业近期要采购一批便携的COD和BOD仪器
浏览0 回复7 电梯直达
怪侠一点红
某企业近期要采购一批便携的COD和BOD仪器,希望大家帮忙提供仪器类型和报价。
仪器产地:国产进口不限。
注意事项:
1.便携COD可以提供或者不提供消解装置配套(需详细说明)。
2.便携的试剂报价,规格等。
3.电源便携的,在野外工作5小时以上。
联系方式:bing_xuhong@163.com
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
土老冒豆豆
怪侠一点红
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
COD我知道,BOD是什么啊?
BOD  BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量。(五日化学需氧量)
  表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。
  它说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位ppm成毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
  为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
  生化需氧量的计算方式如下:
  BOD(mg / L)=(D1-D2) / P
  D1:稀释后水样之初始溶氧(mg / L)
  D2:稀释后水样经 20 ℃ 恒温培养箱培养 5 天之溶氧(mg / L)
  P=【水样体积(mL)】 / 【稀释后水样之最终体积(mL)】
  生化需氧量和化学需氧量的比值能说明水中的有机污染物有多少是微生物所难以分解的。微生物难以分解的有机污染物对环境造成的危害更大。
  与COD(化学需氧量,ChemicalOxygenDemand)区别:COD,化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
  BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。BOD才是有关环保的指标!
chixiang
某企业是哪个地方的呀?
一般的仪器购买,供应商都有区域限制吧
baishizhiqiu
COD分析仪、BOD分析仪        上海岛通应用科技有限公司    上海市徐汇区沪闵路    021-64512402    021-64512203    www.dalton-corp.com
怪侠一点红
原文由 chixiang(chixiang) 发表:
某企业是哪个地方的呀?
一般的仪器购买,供应商都有区域限制吧
你可以将你的信息贴出来,我们可以参考一下。
沙漠之舟
原文由 怪侠一点红(bing_xuhong) 发表:
某企业是哪个地方的呀?
一般的仪器购买,供应商都有区域限制吧
老给人家做嫁衣啊你
怪侠一点红
原文由 沙漠之舟(jwq942113) 发表:
某企业是哪个地方的呀?
一般的仪器购买,供应商都有区域限制吧
老给人家做嫁衣啊你
呵呵,是收到站短,希望采购能给他一些帮助。就发出来了。
