主题:【第二届网络原创作品大奖赛】大家和我学乳品
浏览0 回复28 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被emoc98311设置为精华;
平常大家喝的牛乳,你们都知道含什么成分吗?
下面我就来和大家一起了解一下
牛乳中主要成分是水,约占88%,大家听了一定很失望吧,我天天喝牛奶,怎么就跟喝水一样,哈哈,重点的也就是最有营养价值的在那12%里面呢,所以下面讲的一定要注意哦。
  那12%称为总乳固体,也叫全乳固体,总干物质等,叫法不同,都是一样的东西。全乳固体有脂类和非脂乳固体组成。
1 脂类
1.1 脂肪
脂类大多数由脂肪组成,其含量一般在4%左右,购买的时候可以注意一下营养表,一般都有标示的。当然还有少量的其他成分。我们现在检测的主要是脂肪。一般现在乳品厂主要采用盖勃法进行测定的。下面我简单介绍一下盖勃法。
  主要是用浓硫酸和异戊醇来提取牛乳中的脂肪。
乳脂计和架子
乳脂计
脂肪专用离心机
1.2磷脂类:
主要有卵磷脂,脑磷脂,神经磷脂等,说实话,其实我也不知道这些有什么用,反正是对人体有益的,放心喝吧。
1.3脂溶性维生素:主要有维生素A,维生素D,维生素E,维生素K,胡萝卜素等
1.4胆固醇
这个量很少的,现在国标一般采用分光光度法进行测定。谁要有兴趣可以一起讨论下哦。
2非脂乳固体
2.1蛋白质
蛋白质约占3%左右,蛋白质相对比较固定。一般采用凯氏定氮法测定,下图为FOSS公司的2300凯氏定氮仪。
凯氏定氮仪1
凯氏定氮仪2
一般样品需要进行前处理消化,称取5克左右的样品,加入3.5克的硫酸钾和0.4克的硫酸铜用来当催化剂,再加入10毫升浓硫酸。为什么要用催化剂呢?因为浓硫酸的沸点为380,而要打断蛋白质的肽键,需要400以上,所以加入催化剂可以提高硫酸的沸点,达到消化的目的。消化温度建议220一个小时, 420两个小时。因为刚开始直接420的话,浓硫酸容易与有机的脂肪蛋白等发生碳化,这样上仪器的时候就容易堵塞仪器,到时候不好修理哦。如果谁的坏了,在不想花钱请工程师的时候,可以叫我哦。
2.2糖类
主要有乳糖,约占5%左右,还有少量的葡萄糖。乳糖的还原性糖,所以一般采用费林试剂法进行测定,其原理是硫酸铜和还原糖中的醛基反应,有化学计量关系。主要仪器有移液管,电路什么的,我就不上PP了。
2.3矿物质
  总的矿物质叫灰分,一般含0.7%左右。主要含钙,磷,钾,氯。还有其他的一些微量元素。一般采用原子吸收光谱法和ICP光谱法进行测定。
2.4色素
色素主要有胡萝卜素和叶黄素,用液相色谱进行测定
2.5水溶性维生素:主要有维生素B1,B2,B6,B12,维生素C,烟酸,泛酸,叶酸,生物素等
2.6酶类
主要有解酯酶,磷酸酶,过氧化氢酶,过氧化物酶,蛋白酶等
2.7气体
少量的溶解氮气和二氧化碳
2.8细胞
主要有乳房炎内部表皮细胞,白血球等。牛乳中的体细胞是乳房健康状况的标志。牛乳体细胞数可作为衡量牛乳卫生品质的指标之一。国外已经做了很多年,但是国内做的还比较少。一般正常牛乳的体细胞不超过50万个每毫升。如果牛得了乳房炎,其体细胞数就会增加,这样会使用抗生素,挤出的奶最好不要喝,但现在有些奶里面都含有抗生素。顺便做个小广告,别封杀我哦。我一朋友在做关于乳房炎检测试剂,有需要的话和我联系哦,可以优惠的。
  介绍完毕,手工了,老婆喊我回家吃饭了,如果有需要更深入了解的朋友,严重欢迎及时和我联系。
ahuskyck
体细胞可以用仪器检测的!
楼主的单位应该是有的吧~
初学者&九点虎
原文由 ahuskyck(ahuskyck) 发表:
体细胞可以用仪器检测的!
楼主的单位应该是有的吧~
恩,有的,不过仪器不可能搬运到牛场吧,诊断试剂还是有市场的
wujin777600
老多_小多
echo8497
mlb2003
初学者&九点虎
原文由 wujin777600(wujin777600) 发表:
凯氏定氮仪要多少钱
看你要国产的还是进口的,价格差的很大
初学者&九点虎
原文由 老多(emoc98311) 发表:
好象有点乱
老多多提点意见
初学者&九点虎
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
这种定氮仪测氮的原理是什么?
把样品中的蛋白质转化成硫酸胺,然后用硼酸接收,用标准盐酸滴定
老多_小多
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
好象有点乱
老多多提点意见
你归下类,维生素类一起、矿物质类等等一起,不是很明朗吗
