主题:搞光谱的来看看
浏览0 回复13 电梯直达
yamu
介绍几种光谱仪的性能给大家,方便大家选购.
  EDX1000P便携型能量色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
分 析 范 围: 1PPM-99.99%
同 时 分 析: 几十种元素同时分析
测镀层厚度精确至: 0.01微米
测 量 对 象: 固体、粉末、液体
测 量 时 间: 60-300 秒
测 量 精 度 : 0.05%
分 析 元 素: Na-U
工 作 温 度: 15-26℃
相 对 湿 度: ≤70%
重 量 : 30KG
电 源: AC 110V/220V
功 耗: 100瓦
二、配 置:
单样品腔
真空泵(可选)
压片机(可选)
硅针半导体探测器(美国产)
放大电路(美国产)
高低压电源(美国产)
X光管(美国产)
1、携带方便
2、精度高
3、现场分析
可以在现场对任意形状的
样品进行元素成分的分析
二、应用领域:
§ 化学工业
无机有机制品、化学纤维、催化剂、涂料、颜料、药品、化妆品、洗涤剂、橡胶、调色剂等
§ 陶瓷、水泥
水泥、水泥原料、熟料、石灰石、粘土、玻璃、耐火材料、岩石等
§ 电子磁性材料
半导体、磁光盘、磁性材料、电池、线路板、电容器等
§ 农业、食品
土壤、肥料、植物、食品等
§ 钢铁
生铁、铸铁、不锈钢、低合金、炉渣、铁矿石、铁合金、表面处理钢板、电镀液、铸造砂等
§ 环境
工厂废水、海水、河水、大气粉尘、工业废物等
§ 石油、煤炭
石油、重油、润滑油、高分子聚合物、煤炭、焦炭等
§ 纸张、纸浆
涂布纸、滑石、调色剂、墨水等
§ 有色金属
铜合金、铝合金、铅合金、锌合金、镁合金、钛合金、贵金属等
yamu
EDX3000能量色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
分析范围:1PPM~99.99%
测量元素:从钾至铀等60多种元素
工作温度:15---30℃
重 量:30公斤
电 源:AC 110V/220V
测量时间:60~300秒
测量精度:0.05%
二、配 置:
单样品腔
计算机、喷墨打印机
硅针半导体探测器
放大电路
高低压电源
X光管
三、应用领域:
§ 化学工业
§ 陶瓷、水泥
§ 电子磁性材料
§ 农业、食品
土壤、肥料、植物、食品等
§ 钢铁
§ 环境
§ 石油、煤炭
§ 纸张、纸浆
涂布纸、滑石、调色剂、墨水等
§ 有色金属
yamu
EDX3600能量色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
同 时 分 析: 几十种元素同时分析
测镀层厚度精确至0.01微米
测 量 对 象: 固体、粉未、液体
测 量 时 间: 60-300 秒
测 量 精 度 : 0.05%
分 析 元 素: Na-U
工 作 温 度: 15-26℃
相 对 湿 度: ≤70%
重 量 : 80KG
功 耗: 200瓦
二、配 置:
单样品腔
计算机、喷墨打印机
真空泵(可选)
压片机(可选)
硅针半导体探测器
放大电路
高低压电源
X光管
三、应用领域:
§ 化学工业
§ 陶瓷、水泥
§ 电子磁性材料
§ 农业、食品
土壤、肥料、植物、食品等
§ 钢铁
§ 环境
§ 石油、煤炭
§ 纸张、纸浆
涂布纸、滑石、调色剂、墨水等
§ 有色金属
yamu
EDX3600L便携式能量色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
同 时 分 析: 几十种元素同时分析
测镀层厚度精确至0.01微米
测 量 对 象: 固体、粉未、液体
测 量 时 间: 60-300 秒
测 量 精 度 : 0.05%
分 析 元 素: Na-U
工 作 温 度: 15-26℃
相 对 湿 度: ≤70%
重 量 : 80KG
功 耗: 200瓦
二、配 置:
单样品腔
计算机、喷墨打印机
真空泵(可选)
压片机(可选)
硅针半导体探测器
放大电路
高低压电源
X光管
三、应用领域:
§ 化学工业
§ 陶瓷、水泥
§ 电子磁性材料
§ 农业、食品
土壤、肥料、植物、食品等
§ 钢铁
§ 环境
§ 石油、煤炭
§ 纸张、纸浆
涂布纸、滑石、调色剂、墨水等
§ 有色金属
yamu
EDX6000能量色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
同 时 分 析: 几十种元素同时分析
测镀层厚度精确至0.01微米
测 量 对 象: 固体、粉未、液体
测 量 时 间: 60-300 秒
测 量 精 度 : 0.05%
分 析 元 素: Na-U
工 作 温 度: 15-26℃
相 对 湿 度: ≤70%
重 量 : 100KG
功 耗: 200瓦
二、配 置:
多样自动进样系统
计算机、喷墨打印机
真空泵(可选)
压片机(可选)
硅针半导体探测器
放大电路
高低压电源
X光管
三、应用领域:
§ 化学工业
§ 陶瓷、水泥
§ 电子磁性材料
§ 农业、食品
土壤、肥料、植物、食品等
§ 钢铁
§ 环境
§ 石油、煤炭
§ 纸张、纸浆
涂布纸、滑石、调色剂、墨水等
§ 有色金属
yamu
WDX1000多道波长色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
分析元素: Na、Mg、Al、Si、S、K、Ca、Fe
分析精度: 0.05%
分析含量范围:1PPM-99.99%
适合分析的领域:水泥、钢铁、陶瓷等.
适合分析的样品:粉末、固体、液体、熔融片.
体 积:150*70*120cm
功 率: 2千瓦
二、配 置:
50千伏,6毫安X射线高压发生器.
多晶体分光系统.
自动水冷却系统.
自动恒温装置.
八通道探测系统
单样品腔.
外接计算机.
外接真空泵
三、应用领域:
§  化学工业
§ 陶瓷、水泥
§ 钢铁
生铁、铸铁、不锈钢、低合金、炉渣、铁矿石、铁合金、特种钢、表面处理
§ 环境
yamu
EDX600能量色散X荧光光谱仪
一、技术指标:
分析范围 :30%---99.99%
测量时间 :60---300 秒
测量精度 :0.1%
测量范围 :Au、Ag、Cu、Zn、Ni、Pd、Rh、Cd、Ru 、Pt
重 量 :30KG
尺 寸 :350*500*400mm
X射线源 :X射线光管。
探测器 :正比计数管
二、配 置:
单样品腔
正比计数器
放大电路
高低压电源
X光管
三、应用领域:
§ 化学工业
§ 陶瓷、水泥
§ 电子磁性材料
§ 农业、食品
土壤、肥料、植物、食品等
§ 钢铁
§ 环境
§ 石油、煤炭
§ 纸张、纸浆
涂布纸、滑石、调色剂、墨水等
§ 有色金属
狗狗乖乖
helele
helele
coco811
手机版: 搞光谱的来看看
