主题:我的判断正确否?
浏览0 回复7 电梯直达
wader.w
一台HP AutoSystem XL气相色谱,使用ECD检测器,故障现象是:灵敏度很低,进一针样品,其溶剂峰的响应只有数毫伏,检查整个气路,无漏气,放大器及信号处理电路也正常,对检测器进行焙烧处理,其阳极也进行了清洁处理,但问题依旧。最后,判断是放射源Ni63有问题,由于该仪器ECD检测器的放射源无法打开(需专用工具),无法作进一步处理。不知我的判断是否正确?
hechengzi
wader.w
是我自己进的样品,进纯的溶剂也是一样的结果。将毛细柱换成填充柱也无什么变化。
xhhym
xueqh
公子卓
我看不会是放射源污染,放射源污染的话基线是不会走好的。
buhe402
对于电子捕获检测器容易受到空气中氧气及水分的影响,使灵敏度下降,你的这种情况可以适当进行一下检测器的老化,升高检测器的温度,大约330左右,老化几个小时,应该有所改变
punkstorm
