主题:ptfe + fep共混物如何分析它是否有部分降解
浏览0 回复3 电梯直达
dcc_ts
该帖子已被bytlq设置为精华;
ptfe +fep 共混料生产镀银电线,出现黑色腐蚀斑点,疑为加工温度过高时物料发生微量降解,通过何种热分析实验来明确
poly
测一下加热前后样品的分子量及其分布,作一下对比,观察加热后的样品是否有小分子量的峰出现或加热后样品的分子量是否降低了。
yangbing
做红外光谱比较前后样品的谱图变化。分解的谱图上羰基吸收加强。
由于这两个材料不能溶解,所以分子量及其分布不容易测试。
xiaodiega
也可以做一下TG或DSC/TG,看看有没有由降解引起的重量上的变化以及相应的降解吸/放热峰。
通过使用不同的气氛(惰性,氧化性),可以区分热降解与热氧化降解。
