主题:量热仪
浏览0 回复4 电梯直达
4077
那位朋友知道哪个厂家有生产安装在输煤皮带上能直接检测煤的低位发热量的设备望告知,谢谢!
echo
zhengzhousanbo
SBKHY-300便携式快灰仪
2004年11月开发成功国内第一台便携式快灰仪
性能特点:
大屏幕汉显模块,汉显菜单操作方式;高亮度背光;全自动校正测量;所有测量信息:车号、灰分、发热量、矿点、测量时间、组号、平均发热量等同屏显示; USB扩展接口,实现数据上传管理,电脑联网管理并与磅房数据库连接管理;带有一套专业管理上传软件,所有测量信息形成报表,并自动形成数据库,100年的测量数据都可方便保存、查寻。现场所有车辆监测信息自动跟踪记录,人为不可更改,可通过USB接口将数据上传PC机、打印机,形成管理文件。主板可扩展升级为无线传输或通过Mifare技术上传给非接触式IC卡形成自动管理系统,实现无纸化办公;也可三种接口同时兼备。(标配只含USB接口)附带微型热敏打印机;打印信息全面。
技术参数:
显示方式:435×29液晶汉显模块
显示信息:同屏显示车号、灰分、发热量、测量时间、组号、平均发热量
电 池:Panasonic、SANYO大容量专用电池集成块
应用范围:各种煤种
标定方法:分煤种标定或近似煤种标定
工作环境:–10℃―+40℃
外形尺寸:φ75*864 (mm)
重 量:4.6Kg
存储容量:1492个
主要特点:
快 速:可于现场在30秒内测量出所测点的灰分值及发热值。
便 携:仪器整体结构紧密,外形美观、简约,携带方便,无需采样、制样,一人即可完成全部工作。
性能稳定:该仪器整体结构经专业设计师精良打造,产品结构在外观、机构精度、合理受力、操作便携、长期稳定及人体力学方面都进行综合设计,产品性能稳定、故障率低。
操作方便:该仪器采用大屏幕汉显模块,汉显菜单操作方式,高亮度背光,方便夜间操作,测量过程中自动校正,提高了工作效率。
所有测量信息:车号、灰分、发热量、测量时间、组号、平均发热量都同屏显示在大屏幕汉显模块上(5*9行汉字)。
工作持久:采用大容量专用集成电池块,一次充满电可连续工作60小时。
适用性强:对多种煤经过统计处理,适用于多煤种测试。
安 全 性:本仪器测量机构只在测量时间30秒内工作,对操作人员无任何损伤。
pizy
原文由 4077 发表:
目前在线煤质分析没有直接测定热值的,全水分是微波检测,热值是推算的,有的用灰分与热值之间关系(在线测灰仪、放射源),准确一点的是用煤中元素分析结果来推算(南京大陆中子活化全分析、X射线等),价格从十几万到几百万,呵呵,都还没有用于贸易结算的,指导控制生产用还不错,我们就煤质在线分析仪性能制定了一个国家标准,GBT 19952-2005 煤炭在线分析仪测量性能评价方法
dk_lwy0914
手机版: 量热仪
