原文由 cz_sem 发表:
WHG-3 ICP氢化物发生器
本型发生器由3层玻璃套管构成,载气(Ar)从内外管之间的环形喷口喷出,喷射气流在内管口和外管与中管口之间形成两处负压,分别吸入硼氢化钾和试样溶液,两种溶液离开喷口后会合发生反应,生成氢和氢化物,进入膨胀室(用作气液分离器),最后混合气进入等离子炬。
可测元素:砷 硒 锑 铋 铅 锡 碲 锗
这是北京翰时网站上的内容,可测元素中怎么会没有Hg呢?
哪位用过,介绍下测汞怎么样,检出限大概多少?
氢化物发生器附件 (VGA-77) 是一种可用在
原子吸收 (AA), 电感耦合等离子发射光谱及电感耦合等离子质谱仪上的氢化法装置。
氢化法是用来测试低含量
锑(Sb)、 砷(As)、 铋(Bi)、 汞(Hg)、 硒(Se)、 碲(Te)和 锡(Sn)的一种灵敏度极佳的方法。进样毛细管放在被测溶液中, VGA用蠕动泵将样品传递到反应圈中,在此与酸和硼氢化钠混合,产生挥发性氢化物,传递到 AA,或 ICP-AES,或
ICP-MS 进行分析。
VGA与 SpectrAA联用, 可对 ppb级别的可产生氢化物的元素进行测量;与 Vista或 Liberty ICP-AES联用, 可测到ppb以下,与 UltraMass
ICP-MS 系统联用,可测到 ppt级。
VGA以模块方式组合,有泵单元和试剂单元两个模块。两部分分开的优点是:
使用灵活— VGA 既可与 AA联用也可与 ICP联用;
不同分析方法间的快速简单转换, 例如从AA到ICP 或其他方法。
不同应用之间无交叉污染(采用不同的试剂模块);
采用专用试剂模块进行不同应用的分析,使操作简易化,无须清洗试剂瓶及管路。
------这个是我在瓦的帮助文件中找到的--希望能有用
