主题:【求助】柱子变动引发的问题
浏览0 回复15 电梯直达
kcanghun
情况描述:
                仪器Agient7890,上配FID及ECD检测器,但只共用一根DB-1的柱子。常用的是FID检测器,前几天将柱子接到ECD上做了几个样,然后再接回FID上就发觉结果偏低,所有方法均偏低。
                请问导致这种情况的原因!如果说柱子变动后必然会有影响,为何均是偏低呢?是否每次柱子有变动后都得重做方法呢?
PS:用的是内标法
grace1986
信号值是不是普遍降低呢?如果是,清洗进样口,更换衬管
coffee8
symmacros
检查一下柱子和FID的连接是否合适,例如深入检测器的位置,有无漏气等?
阿宝
kcanghun
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
怎么个偏低法?信号值还是结果?
信号强弱没有变化,结果偏低。
kcanghun
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
柱子安装有没有问题呀?
因为不是本人安装,所以不好怀疑。先确定是否有其他原因所致吧。
happy水中月
kcanghun
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
你和什么比较感觉偏低呢?
标样
千江有水
信号大小没变的话,分离度有变化吗?如果没有 从进样口找找原因吧
symmacros
原文由 kcanghun(kcanghun) 发表:
你和什么比较感觉偏低呢?
标样
重新进标样,看看峰高或峰面积大小变化多少?
