原文由 noahark 发表:
最近做SPME遇到这样一个问题:我用SPME一般直接对水样中的有机物进行萃取,我在想SPME能不能对有机相进行萃取?或者有机相和水的混合物?
我化学基础比较差,也没有看到相关的一些文献,所以上网来请教各位高人了。谢谢!
原文由 jimzhu 发表:
1.对清洁干净的水样可以用两种方法:顶空提取和直接插入水中提取。
2.存在大量有机溶剂的有机相不好用SPME提取(顶空和插入),溶剂干扰大,过载等。
3.有机相中各组分含量较高时,可直接液体进样,没必要SPME萃取。含量低或痕量可用SPME
4.有机相和水的混合物一般会分层,就直接液液萃取。
5.用于水中含少量或痕量有机物,SPME萃取比较合适。
原文由 noahark 发表:原文由 jimzhu 发表:
谢谢您的指点!
其实我的担心是这样做会不会影响萃取头的寿命,如果有影响,这样做的影响严不严重?比如我现在就考虑用SPME对含有丙酮的水进行萃取,丙酮:水(v/v)大约在1:20到1:5之间,这样做行吗?
